Neuigkeiten:
Hauptmenü
Cresta PWS700 und PWS720: Fragen zum mitgelieferten Thermo-/Hygrosensor
Begonnen von chorknabe, 20.01.2013, 14:09:18
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
TheWeather
 :D
Zitat von: Holli am 20.01.2013, 16:25:59
... Testen kann es also fast jeder ;)
Ja, ja, aber dazu muss man erst mal auf so eine närrische Idee kommen. Ich schmeiß doch nicht zwei Kilo T-Bone-Steaks aus der Kühltruhe, um dort einen T/H-Sensor zu platzieren von dem ich nahezu weiß, dass er auch -20 °C kann. Tiefer geht unser Gefrierschrank (immerhin noch Privileg von Quelle) sowieso nicht ...
;) Gruß Hans
chorknabe
So, ich bin mal in den Tiefen von Hideki verschwunden und denke, dass ich fündig wurde.
Meines Erachtens handelt es bei dem mitgelieferten Sender um einen TS21 und den gibt Hideki mit -10°C bis + 60 °C. Vermutlich überträgt er auch tiefere Temperaturen, aber dass ist fürs Wiki nicht relevant.
Um ganz sicher zu gehen, benötige ich jedoch die Produktnummer.
Gruß Chorknabe
Wetter-Mann
Auf dem Sender steht leider keine Nr.
Werde nachher aber nochmal schauen.
Wetter-Mann
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 20.01.2013, 17:55:00
Der Holländer hat übrigends den Nexus/Cresta 5 Kanal Sender für 15 Euro im Angebot.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 20.01.2013, 18:01:29
Gruß Chorknabe
Habe nochmal nach geschaut, auf dem Sender steht kein Typ oder eine Nummer, zudem ist er nicht zu öffnen (verklebt)
Wetter-Mann
Velbert - Wetter
http://www.velbert-wetter.de
Nexus+HFS302 - Weather Display - Axis 211
chorknabe
Wetter-Mann
Schade, aber vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Chorknabe
lars75
Hallo !
Hab´ meinen mal in die Tiefkühltruhe gegeben und bin bis -22,1°C gekommen.
:top:
Wettermarco
Zitat von: Wetter-Mann am 20.01.2013, 14:49:23
Bei der PWS von Cresta ist ein ganz einfacher Temp. Sender dabei ( 1 Kanal )
Der Wind / Regenmesser ist mit der Nexus identisch.
Wetter-Mann
ich bin nun auch seit kurzem Besitzer der PWS720.
Eine Frage zu dem Sender: Wie auf dem Bild zu sehen hat er vorne im oberen Bereich Öffnungen. Ebenfalls sind unten auf der Unterseite noch ein paar Öffnungen. Sind beide für die Temperaturmessung nötig?
Der Sender soll bei mir auf den Balkon (an eine Platikwand/Windschutz) und ich würde gerne den Sender wie folgt etwas von Regenwasser schützen:
http://www.funkwetterstationen-test.com/index.php/funkwetterstationen-tipps/basteltipp-regenschutz/
Wäre es nicht sinnvoll den Schutz von innen mit Alufolie auszustatten?
Grüße
Marco
Oldman
Grüße
Marco
Nein ist es nicht, es sei denn du möchtest das der Sensor nicht sendet  8)
Aber wenn du etwas machen möchtest (Wetter und Strahlenschutz) schau mal hier=
http://www.awekas.at/for2/index.php?page=Thread&threadID=12551
Gruß Udo
Wettermarco
Danke für den Link. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das in Angriff nehmen.
Sind den die Öffnungen oben vorne und unten beide zum messen da?
Wenn der Sensor mal seinen "Geist aufgeben" sollte. Dann könnte ich auch mir den Sensor der Nexus nachkaufen, oder?
