Neuigkeiten:
Hauptmenü
Statistikdaten warme Tage, kalte Tage usw
Begonnen von wneudeck, 29.09.2012, 13:43:58
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
001blacky
Was an der ganzen Auswertung auch wichtig wäre ist, dass diese immer aktuell gehalten wird und das da nicht Daten enthalten sind die zum letzten mal im Juni (Warme Kenntage) gepflegt wurden. Denn wenn es um Werte geht die über den Sommer ermittelt werden dann ist dies für Vergleiche nicht zielführend. Oder was ich jetzt auch schon gefunden habe, dass Personen zwei mal erscheinen Werteeingabe im August und jetzt im September wieder (Wärmesumme).
Ich denke das ist für denjenigen der das pflegen muß eine große Aufgabe die auch einmal einem Dank verpflichtet  :top:
Und wenn du noch so oft an ihre Türen klopfst, die Natur wird nie erschöpfend Auskunft geben.
Grüße aus Aftersteg bei Todtnau
Roland
www.wetter-aftersteg.de
Davis VantagePro 2 aktiv
Auswertung mit Meteohub
PCE-FWS 20
Auswertung mit Cumulus
Gunga
001blacky,
das ist mir in den Tabellen die ich bearbeite auch aufgefallen und habe ab Juli ein Schnitt gemacht. Das wird dann im nächsten Diagramm sichtbar. Danke für die Aufmerksamkeit.
Eine solche Datenerfassung kann eben nur richtig funktionieren, wenn auch zeitnah die Daten gemeldet werden.
Reiner :) :kaffee:
In Sachen Klimawandel "Wir können nicht die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel setzen in der falschen Hoffnung, dass die große Mehrheit der Wissenschaftler Unrecht hat"
Rehau ab 1947
50° 14′ 59.25″ N, 12° 2′ 12.80″ E    528 m ü NN
http://www.rm-54.de
heimfried
Hallo Gunga,
wegen des Zielkonflikts Tabelle bzw. Grafik, um den es weiter oben geht, habe ich mal mit Excel ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das helfen könnte, aber ich stelle das mal hier ein.
Ich habe die Tabelle "Wärmesumme 2012" benutzt, die im Moment 5 Spalten hat. Ich habe den gesamten Tabelleninhalt markiert und mit der rechten Maustaste "Kopieren" angeklickt.
Ich gehe auf ein leeres Excel-Tabellenblatt, bei dem ich vorher die Spalten A und F auf etwa die doppelte Breite gesetzt habe, um Zeilen-Umbrüche zu vermeiden.
Ich klicke dann mit der rechten Maustaste in das Feld D1 und wähle "Einfügen".
Der Inhalt aus der Wiki-Tabelle steht jetzt in den Spalten D bis H in meinem Excelblatt.
In das Feld A1 trage ich folgende Formel ein:
=TEXT(D1;"TT.MM.JJJ")&" "&E1&" "&F1
in das Feld B1 die Formel
=G1
und in das Feld C1 die Formel
=H1  .
Anschließend markiere ich die Felder A1, B1 und C1 und ziehe mit dem Cursor (Einfachkreuz, rechte untere Ecke des Markierungsrahmens) die Formeln nach unten, dabei wird der Formelinhalt der jeweiligen Zeile automatisch angepasst.
Jetzt habe ich eine Tabelle, wie du sie möchtest: Spalte A die zusammengezogenen Angaben (Datum, PLZ, Name) und Spalten B und C die Werte.
Wenn ich dann noch diesen Bereich "einfriere" ("Kopieren" markieren und über "Inhalte einfügen", "Werte" "auf sich selbst (A1) "draufkopiere"), habe ich ihn von den Ursprungsdaten gelöst und kann anschließend auch die Spalten D bis F löschen und es bleibt ein Blatt, wie du es zum Erstellen der Grafiken verwendest, wenn ich das richtig verstanden habe.
Zum Schluss noch: es kann sein, dass du besser mit Excel umgehen kannst als ich, dann nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich mein Vorgehen unnötig ausführlich dargestellt habe. Ich habe gedacht, ein Wort mehr ist besser, als ein Missverständnis.
Gruß, Günter
Gruß, Günter
Gunga
heimfried,
das ist doch klasse.
Keiner kann alles wissen, vor allem dann, wenn man es noch nie gebraucht hat.
Ich werde das mal ausprobieren, hört sich gut an. Das wäre die Lösung und alle wären zufrieden.
Weiter so. Nur mitdenkende User sind wertvolle User.
Reiner :) :kaffee:
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
heimfried
Wär' doch schön, wenn's klappt, Gunga.
Ich habe weitergespielt. Man kann natürlich das Abtippen der Formeln ersparen, wenn man ein Blatt noch ohne Daten, nur mit den gezogenen Formeln anlegt, von welchem man über "Bearbeiten", "Blatt verschieben/kopieren" in der Mappe beliebig viele Kopien erzeugen kann.
Dann muss man nur noch die Tabelleninhalte aus dem Wiki kopieren und einfügen (D1).
Das Ergebnis steht dann sofort vorn und du könntest es ggf. mit "Kopieren" in das Blatt übertragen ("Inhalte einfügen", "Werte"), welches du gewöhnlich nimmst und was du ja vielleicht schon mit deiner vorbereiteten Diagrammseite verknüpft hast.
Wenn du möchtest, maile ich dir ein solches Blatt (habe allderdings noch Excel 2002).
Gruß, Günter
Gruß, Günter
heimfried
Zitat von: Trix am 30.09.2012, 08:42:25
Ich hab mich schon gewundert. Wir hatten doch in einem Thema seitenlag über rechtliche Themen und die Lizenzen diskutiert. Ich hab jetzt zwar noch nicht geschaut, aber wenn das Forum und das Wiki unter verschieden Lizenzen laufen, so wie der letzte Stand war, dann kann die Meldung der Daten nur im Wiki passieren. Ansonsten kann Reiner sie so und so nicht zusammenfassen ohne die Abtretungserklärung zu haben.
Igentlich sollte nur im Wiki rechtssicher gemeldet werden können. Oder sehe ich da was falsch?
Ich hoffe mal, du siehtst das ganz und gar falsch, Steffen.
Manchmal verselbständigen sich Begriffe wie z. B. "Lizenz". Ausgangspunkt dieser Diskussionen war das Urheberrecht. Das Urheberrecht ist ein Schutzrecht für "Werke", die eine gewisse "Schöpfungshöhe" haben (das wurde auch vor Kurzem hier irgendwo gesagt, ich finde die Stelle jetzt aber nicht mehr).
ZitatAus dem Urheberrechtsgesetz:
§ 2 Geschützte Werke
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
1.    Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
5.    Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
7.    Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.
Daten allein, z. B.
Zitat
Hi
124/54/14
Gruß Steffen
haben – glaube ich – nicht die Qualität einer "persönlichen geistigen Schöpfung".
Die Vorstellung, überspitzt gesagt: "Jedes Wort und jede Zahl, die ich irgendwann mal ins Netz gestellt habe, gehört mir und ich kann sie jederzeit zurückrufen.", ist also wohl kaum durch das Urheberrecht gedeckt.
(Nun könnte es zwar noch andere Rechtsgrundlagen für diese Idee geben, ich wüsste aber nicht welche. Die Daten als solche wurden ja von demjenigen, der sie im Forum gepostet hat, durch genau diesen Akt für jedermann sichtbar gemacht und dazu gehört auch die Verknüpfung mit dem Ort und der Zeit (bzw. dem Zeitraum) der Messungen, ohne den die Daten meteorologisch keinerlei Sinn haben.)
Fotos sind ein heikleres Terrain, als ein Textbrocken oder wenige Zahlen, weil sie als "Lichtbildwerke" (siehe oben Nr. 5) schon mal formell erfasst sind.
In Bezug auf die Wetterzahlen der einzelnen Teilnehmer sehe ich also keinen Grund zur Besorgnis.
Gruß, Günter
Gruß, Günter
Gunga
es hat sich eine Unsitte eingeführt.
Das Datum zu ändern obwohl keine Änderung der gemeldeten Daten ist schlichtweg unsinnig und verfälscht die Statistik.
Also bitte das Datum nur ändern, wenn sich auch der Wert geändert hat.
Reiner :) :kaffee:
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Holli
Das ist keine Unsitte, sondern absolut richtig. Die Unsitte war vorhar, mehrere Wochen alte Werte zusammen mit aktuellen Werten in einer Tabelle/Grafik zu verwursten.
Ohne Datumsänderung kann nicht festgestellt werden, wie aktuell der eingetragene Wert ist.
Dietmar
Gunga
Holli,
du kannst aber dadurch nicht feststellen, wann der letzte Niederschlag war. Wäre für mich z.B. schon interessant. Aber wie ihr wollt.
Reiner  :) :kaffee:
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Bautzmann
Warum sollte sich jemand die Mühe machen, extra nur daß Datum zu ändern, aber den Wert nicht? Das macht man doch nur, wenn der Wert gleichgeblieben ist, um zu zeigen: keine Veränderung - Daten noch aktuell.
