Neuigkeiten:
Hauptmenü
Krähe beeinflusst Messergebnisse! :-)
Begonnen von CloudSurfer, 12.08.2012, 19:21:16
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Reniar
Zitat von: "beamtenversteher"lool
Hauptsache der Windmesser bleibt intakt ;-)
Bei mir hockt sich morgens immer ein Rotkehlchen auf den UV Sensor.....
grüße
Das hatte ich bei meinem UV-Sensor mehrmals, und zwar mit einer Taube. Das hat mich schon gewurmt, als ob eine große Wolke vor der Sonne wäre. Ich habe deswegen einen Arm am Mast montiert, der 30 cm weg geht und minimal höher als der UV-Sensor ist. Das ganze in Richtung Norden montiert. Und siehe da, die Taube setzt sich seitdem auf den Extraarm :top:
Grüße,
Reniar
Davis Vantage Pro2 Plus, 24h-Belüftung, Regenmesserheizung + Weatherlink IP, WsWin
Davis Weather Monitor II + Weatherlink
Arnim
Zitat von: "Reniar"Und siehe da, die Taube setzt sich seitdem auf den Extraarm
Und bald hast Du wieder eine "Wolke"... wenn Dir das Viech von der neuen Sitzgelegenheit aus, auf den UV Sensor kackt.:-x
Gruss,
Arnim!
ASH2200, S300IA, S555TH + WS2000 Repeater + WS2500PC (868 MHz)
Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Auswertung unter Linux mit wview und wetter.cgi: wetter.bohlberg.de
Holli
Zitat von: "Arnim"Und bald hast Du wieder eine "Wolke"... wenn Dir das Viech von der neuen Sitzgelegenheit aus, auf den UV Sensor kackt.:-x
ZitatDas ganze in Richtung Norden montiert.
Die Taube kackt nach Westen oder Osten. UV- und Solar-Sensoren gehören in den Süden.
Dietmar
Reniar
Auf den zweiten Mast, der 30 cm neben dem UV-Mast ist, habe ich obendrauf eine Querstrebe angebracht. Auf diese setzt sich jetzt die Taube und ist etwa 30 cm vom UV-Sensor entfernt. Die kann jetzt in jede Richtung sch..., ohne den Sensor zu treffen :lol: Zudem sitzt die Taube dann genau im Norden, um eben die Sensoren, der Solarsensor ist dort ja auch angebracht, abzuschatten. Das ganze habe ich jetzt seit etwa zwei Monaten so, funktioniert bis jetzt einwandfrei. Davor habe ich ein Art Nagelkissen angebracht, zwischen den beiden Sensoren und um diese herum, und so, dass die Nagelspitzen auf Sensorhöhe ist, um die Taube davon abzuhalten. Aber das hat nichts gebracht :frown: Zwischenzeitlich habe ich auch mal an die Luftgewehrmethode gedacht, aber dann doch verworfen :-D
Grüße,
Reniar
icke
@ Holli...
Sag bloß?! :eek:  Also die Vögel hier, kacken in alle  Richtungen, Hauptsächlich aber nach unten... ;-)  :-D  :lol:
MfGaNAM
Thomas
Holli
Naja, was soll man von unterentwickelten Drittweltvögeln schon erwarten? Unsere Tauben sind da weiter  :-D
Aber für den Zweck hier reicht es ja, daß auch eure Vögel nicht nach Süden kacken. Andererseits... Bei euch dürfen sie nicht im Norden kacken, nur im Süden. Nicht mal das funktioniert in der Dritten Welt richtig.  :-P
Dietmar
icke
Was glaubst du wenn so eine Riesentrappe auf den UV- Sensor gekackt hat:
Dann sind da keine Wolken, sondern ist Mittags plötzlich tief schwarze Nacht.
Erklär das dann mal Meteorologisch. :-D
Zitat von: "Holli"...Drittweltvögeln...
:hehe:
Das machen scheinbar viele (Zug-)Vögel die z.B. nach Afrika fliegen.
Und ich habe immer gedacht: Sextourismus sei eine reine ,,Erfindung" des Menschen!  :dumdidum:
MfGaNAM
Thomas
Holli
Zitat von: "icke"Das machen scheinbar viele (Zug-)Vögel die z.B. nach Afrika fliegen.
Und die Vögel stammen von den Dinos ab. Da kannste mal sehen, wie lange es den schon gibt.
Dietmar
SuestedtWetter
Spinnen beeinflussen ebenfalls die Messergebnisse!
Und komm da erst mal dran in 10m Höhe
:roll:
Morgan
Vantage Pro2, Klimalogger, WsWIN, Shuttle XS36V4
