Neuigkeiten:
Hauptmenü
Verbindungsproblem Weather Envoy USB
Begonnen von TFASinus, 07.08.2012, 13:23:24
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
TFASinus
Hallo Leute,
ich habe ein Problem meinen Laptop (XP) mit dem original Davis USB Datenlogger zu verbinden.
Der originale Seriell USB conver wurde durch die Weatherlink CD auch automatisch installiert.
Der Laptop schein ein Problem mit dem Converter zu haben.
Er zeigt mir immer etwas mit Treiber Problemen an. Gibt es hier auch noch ander oder muss der von Davis benutzt werden.
Zur Info: habe die Installation auf dem Rechner meines Vater ausprobiert, da hat es funktioniert, der hat auch XP als Betriebssystem.
In der Suche habe ich noch nichts brauchbares gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Manuel
leknilk0815
Servus,
welches XP? 32bit oder 64bit?
Gruß - Toni
TFASinus
Hallo leknilk0815,
32 Bit wurde benutzt.
Manuel
leknilk0815
Servus,
ich "wildere" hier wieder in fremden Gebiet, aber USB- Treiberprobleme gibts bei allen Kisten.
Ich würde den Konverter über die USB- Verbindung anschließen und dann im Gerätemanager den kompletten USB- Pfad löschen ("deinstallieren"), ALLES incl. Hubs und was sonst noch bei USB steht. Dann den Konverter abstecken und die Kiste booten. Er wird dann alle USB- Geräte neu installieren, das geht aber automatisch, ausser evt, "OK" zu drücken, gibts nix zu tun. Wenn die Kiste damit fertig ist, den Davis- Treiber zurechtlegen (entweder auf CD oder in ein Verzeichnis auf der Platte kopiert), den Konverter anstecken und dann den Treiber installieren. Dazu brauchst Du eigentlich nur den Pfad durchklicken, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Dabei darfst Du aber nicht "automatisch installieren" auswählen, weil sonst der alte Treiber verwendet wird, dann bist Du soweit wie am Anfang. Falls Dir noch was unklar ist, fragen...
P.S.: Wenn der Treiber mit einer "setup.exe" installiert wird, darf der Konverter NICHT! angeschlossen sein! Erst die Setup ausführen und dann den Konverter anschließen.
Gruß - Toni
TFASinus
ich habe mich glaube ich etwas blöd ausgedrückt mit Converter meine ich keine Hardware sondern Software die auf der Davis Weatherlink CD ist.
Ich habe eine ganz normalen USB Datenlogger von Davis + Envoy den ich anschließen möchte mit beiliegendem USB Kabel.
Habe es heute Abend nochmal ausprobiert den Envoy anzuschließen aber dann zeigt mir ein Popup in der Taskleiste:
"Neue Hardware gefunden"
    "USBXpress Device"
an und der Rechner ist abgestürzt --> Kann die Maus nicht mehr bewegen und Taskmanager geht auch nicht aufzurufen.
Kann den Laptop dann nur noch "Hart" über den Powerknopf ausschalten.
Das gleiche passiert bei dem Rechner meines Vaters.
Ich bin etwas verzweifelt :-(
Manuel
leknilk0815
XP bringt man nicht so leicht zum Absturz...
Wenn man allerdings einen 64bit- Treiber auf ein 32bit- System installiert (oder umgekehrt), passiert sowas. Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber das solltest Du prüfen. Die o.a. Vorgehensweise kann man aber trotzdem anwenden und den Treiber neu installieren. Solange der so drauf ist, wird die Kiste immer wieder abstürzen.
Gruß - Toni
TFASinus
ich habe die 32bit Version drauf ich weiß ja nicht welchen Treiber Weatherlink 6.0.0 mit liefert.
Bevor ich so spielchen mit neuen Sachen installieren ausprobiere, mache ich über Acronis immer ein Systemabbild (Image) und spiele dieses wieder nach nicht erfolgreichen Installationsversuchen neu auf, so dass ich immer wieder das alte "heile System" zur Verführung habe.
Also kann der falsche Treiber nicht mehr vorhanden sein.
Ich werde mal versuchen den Logger zu reklamieren.
Danke schon mal für die ganzen Infos.
Manuel
leknilk0815
Zitat von: "TFASinus"Ich werde mal versuchen den Logger zu reklamieren.
Der Logger bringt die Kiste garantiert nicht zum Absturz. Blue Screen ist bei XP fast immer ein Problem mit Gerätetreibern. Und um was rückgängig zu machen brauchts kein Image sondern nur die Systemwiederherstellung, sofern man einen Wiederherstellungspunkt gesetzt hat. Alle anderen Möglichkeiten hab ich schon geschrieben...
Gruß - Toni
TFASinus
habe Windows XP neu installiert und jetzt geht es.
Danke für eure Unterstützung.
Manuel
