Neuigkeiten:
Hauptmenü
Zweite Sammelbestellung Superhet RX-4MM3/F
Begonnen von nuredo, 30.10.2011, 15:09:05
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
opa38
@rex
Habe gerade jetzt erst gelesen, das Du evtl. noch ein Teil übrig hast?
Ist der doch zu haben?
gruss oppa
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Meteotime METE ON1 Wetterdirekt. Twister 300
Mitglied beim www.Ruhrwetter.de , www.Neuwetter.de
nuredo
Alle Superhets sind heute (12.12.2011) an Euch abeschickt worden :-) .
Wer bis Samstag nicht seinen Superhet hat, dann bitte ich um Meldung.
Ich habe meine Cresta gestern bereits umgerüstet.
Leider ist in der Nacht Wind- und Außen Sensor trotzdem ca. 2 Stunden ausgefallen :confused: !
Muß wohl auch die Antenne noch genau ausrichten :dumdidum: .
mfg
nuredo
2 x Cresta WXR-815LM, ab 11.12.2011 mit RX4MM3/F Empfänger.
Buxi
Hallo nuredo,
wenn bewegliche Antennen vorhanden sind, dann sind die auch zum Ausrichten derselben gedacht.
Wenn du aber die Sensoren in den Himmelsrichtungen verstreut hast, dann ist nicht viel mit Ausrichten drin, dann einfach senkrecht stellen. Ansonsten muss die Breitseite zu dem jeweilig anderen Gerät (Gruppe) zeigen, das gilt insbesondere für den Windmesser, wenn er auch eine Stummelantenne (bei Nexus Solar) hat.
Was zieht man für Lehren daraus:
Nicht in allen Fällen kommt man mit einem anderen Empfänger wesentlich weiter (saubere Arbeit vorausgesetzt)!
Gruß, Burkhardt xxxx
nuredo
Ist die Cresta "neu" mit der kleinen beweglichen Antenne.
Mit der Software von Werner Krenn kann man die Empfangsqualität der Sensoren kontrolieren.
Schon kleinste Veränderungen der Antenne machen sich in den Prozenten bemerkbar. Habe daran etwas "gedreht".
Zur Zeit stehen alle Sensoren auf 100 %  :dumdidum:
mfg
nuredo
PS: Mein Windmesser hat kein Solar.
Buxi
Zitat von: "nuredo"Mit der Software von Werner Krenn kann man die Empfangsqualität der Sensoren kontrolieren.
Dort erfährst du aber nicht die Empfangsgüte, sondern die Empfangsausfälle, der einzelnen Sensoren – Daten empfangen oder Daten nicht empfangen, bei z. B. 100% wurde alle Daten des Sensors empfangen!
nuredo
Hmm, das dachte ich mir anders  :oops: , danke für deinen Hinweis :-).
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Empfangsqualität zu prüfen  :confused: .
mfg
nuredo
Buxi
Zitat von: "nuredo"Gibt es denn eine Möglichkeit, die Empfangsqualität zu prüfen  :confused: .
Kurz und schmerzlos: NEIN :-(
Buxi
Nachtrag:
Der neue Empfänger RX-4MM3/F besitzt einen ,,RSSI"-Indikator, der über die Empfangsfeldstärke Auskunft gibt. ;-)
Wenn du gut in Sachen Elektronik bist und es entsprechend umsetzen kannst, dann kannst du diesen PIN 13 dazu nutzen –
in meiner Umbauanleitung V1.3 habe ich dieses Firmeninfo auch übernommen.
Für mich habe ich das jedenfalls noch nicht realisiert.
Aber selbst mit einer zusätzlichen Feldstärkeanzeige wird es mit Empfangsverbesserung nicht einfach sein,
a) senden die Sensoren nicht kontinuierlich, wird das Signal mal empfangen, dann ist es auch schon wieder weg – eine Sekunde ist da einfach zu kurz,
b) ergibt die kurze Stummelantenne nicht viel an Richtwirkung, da ist ein Platzwechsel oftmals schon besser!
Buxi
scheinbar gibt es immer wieder noch Leute, die zwar einen Empfänger hier bestellt haben, aber nicht imstande sind den Umbau von sich aus durchzuführen, aber eine Umbauanleitung auch nicht zuvor bei mir angefordert haben. Würden sie diese Anleitung zuerst in Händen halten, dann könnte sie auch gleich sehen, ob dieser Umbau für sie denn überhaupt in Frage kommt, denn der ist nicht jedermanns Sache!
Etwas Kenntnisse in Sachen allgemeiner Elektronik (evtl. auch HF) sind erforderlich und vor allem sollte man mit dem Lötkolben gut umgehen können, etwas mechanisches Geschick ist auch angebracht. Wenn es am Wichtigsten mangelt, dann sollte man den Umbau unbedingt von einer erfahrenen Person durchführen lassen!
Diese Hinweise kann ich nicht oft genug nennen, denn es wäre nicht die erste Station die auf diese Weise nicht mehr richtig funktioniert – deshalb stelle ich meine Anleitung auch nicht im öffentlichen Teil zur freien Verfügung!
Wer also eine Anleitung benötigt, kann diese per PN bei mir erfragen, ich sende sie dann per E-Mail zu.
Zur Beachtung:
Diese Umbauanleitung bezieht sich ausschließlich nur auf folgende mehr oder weniger identische Stationen:
Irox PRO-X USB, TFA-Nexus, Cresta WXR-815, Mebus TE-923, oder den artverwandten W-928, DV-928, PMT-980, etc.
Wer den Empfänger in eine völlig andere Station einbauen möchte, dem hilft diese Anleitung nicht viel, außer bei der prinzipiellen Vorgehensweise und einigen anderen (teils wichtigen) Hinweisen.
Sprite01
Zitat von: "nuredo"Wer bis Samstag nicht seinen Superhet hat, dann bitte ich um Meldung.
Hallo nuredo,
ich hoffe, ich mache mich nicht unbeliebt.
Melde hier trotzdem Vollzug, der Empfänger ist gestern bei mir eingetroffen.
Möchte hiermit meinen Dank für deine Mühen kund tun.
:top:  :top:  :top:
Gruß aus Dessau (Stadt Dessau-Roßlau)
Dirk
http://www.regionalwetter-sa.de
http://www.dessauwetter.de
