Neuigkeiten:
Hauptmenü
Zweite Sammelbestellung Superhet RX-4MM3/F
Begonnen von nuredo, 30.10.2011, 15:09:05
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Buxi
Hallo Peter,
die beiden Empfänger unterscheiden sich insofern, dass sie von verschiedenen Herstellern stammen, ansonsten sind es wie gesagt gute Superhets.
Ich vermute aber auch einen Unterschied beim Antennenanschluss, während der RX-4303 (siehe hier) aller Wahrscheinlichkeit nach einen 50 Ohm Eingang hat (also auch professionelle Antennen angeschlossen werden können), wird der HFS 303 (siehe hier) eher keine 50 Ohm besitzt (der Anschluss liegt undefiniert in der Mitte der Platine und es wurde schon ab Werk dort nur ein kurzer Draht angelötet).
Trotzdem würde ich beide ungefähr gleich gut einstufen.
Mit einem besseren Empfänger wirst du aber keinesfalls ständig fehlerfreien Empfang haben, denn Funk bleibt Funk und da kann immer mal eine Störung auftreten. Gleichzeitig handelt man sich aber u. U. auch Nachteile ein, indem man wegen des besseren Empfangs, gleichzeitig die umliegenden fremden Sensoren besser empfängt – handelt es sich um die gleichen Stationen oder zumindest um dasselbe Sendeprotokoll, dann weiß die eigene Station nicht mehr wo sie dran ist!
Eine dauerhaft fehlerfreie Datenübertragung kann nur mittels einem Kabel erreicht werden!
Gruß, Burkhardt xxxx
Nixus
Guten Morgen Burkhardt,
nun bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den Umbau überhaupt machen soll, denn im nächsten Jahr steht bei mir ein Umzug auf dem Plan. Es geht dann in die ländliche Dingdener Heide, bei Bocholt, dort reicht dann vielleicht sogar der Standard-Emfänger aus.
Ich bedanke mich in jedem Fall für Deine freundliche Unterstützung.
Freundliche Grüße
Peter
nuredo
Neueste Info zur 2. Sammelbestellung (18.11.2011)
Lieferung an rex ca. in der 48.Kalenderwoche.
Ich hoffe, euch in der 49. Kalenderwoche die Superhets zuschicken zu können  :-P .
Also abwarten und Tee  :kaffee:  trinken  :saukalt: .
mfg
nuredo
2 x Cresta WXR-815LM, ab 11.12.2011 mit RX4MM3/F Empfänger.
nuredo
Zwischenstand 6.12.2011!
Der Nikolaus bringt leider noch nicht den Superhet :lol: !
rex hat aber Nachricht, dass die Superhets, diese Woche an Ihn verschickt werden.
Somit erfolgt wahrscheinlich die Auslieferung an euch erst in der 50. Kalenderwoche  :-) !
Sobald ich mehr weiß, erfolgt wieder Info.
mfg
nuredo
Buxi
ich wollte mal alle Besteller-User darauf hinweisen, dass zu den gelieferten Empfängern Aurel RX-4MM3/F zwar ein einseitiges Datenblatt mitgeliefert wird, eine wichtige Unterlage aber fehlt. Aus dieser geht hervor, dass der Antenneneingang gegen statische Aufladungen abgesichert werden sollte, insbesondere dann, wenn die Antenne außerhalb des Gerätes angebracht ist.
In einem speziellen Einbau-Hinweisdokument des Herstellers wird beschrieben, wie man mit einer selbst gewickelten Spule einer Beschädigung/Zerstörung des Empfängers entgegenwirken kann.
Hierauf bin ich erstmals hier darauf eingegangen, da der User ,,Opa38" mit seinem Empfänger RX-4MM3/f plötzlich so gut wie keinen Sensor mehr empfangen kann – ich kann mir gut vorstellen, dass bei ihm der Empfänger dadurch geschädigt ist.
In meiner Umbauanleitung ist in Heftversion V1.2 / V1.3 dieses Hinweisdokument der Umbauanleitung angehängt.
Bisher gab es bei anderen Usern scheinbar noch keine diesbezüglichen Probleme, dennoch sah ich diesen Hinweis als angebracht an, denn ,,vorbeugen ist besser als heilen".
rex
Hallo Buxi,
ich habe heute 21 Stück an nuredo geschickt
2 Sammelbestellung vielleicht ist noch einer übrig.
ich habe auch noch einen.
mfg
rex
Buxi
Hallo Klaus, ;-)
Dann frage mal ,,Opa38" ob er einen vorab haben möchte – ich kann das nicht entscheiden.
nuredo
(2 Sammelbestellung)
mfg
rex
leider scheint die DHL wieder die Postkutschen mit Pferde zu verwenden :frown: !
Leider noch nix bei mir eingetroffen, also weiter warten :dumdidum: .
mfg
nuredo
Buxi
Die Schnelligkeit hängt stark vom eigenen Wohnort ab, aber auch vom Versandort – ist beides abgelegen von den Hauptrouten, dann geht es eben länger! Zu mir braucht ein Paket zu 95% niemals länger als einen Tag! :-)
nuredo
Das Paket ist eingetroffen :top: !
(Wurde bei meiner Nachbarin abgegeben, die mich erst einen Tag später erreichte).
So, jetzt geht es ans Verpacken und Adressen schreiben, morgen, spätestens übermorgen gehen die Superhets an Euch ab  :-) .
mfg
nuredo
