Neuigkeiten:
Hauptmenü
Nexus Windmessergenauigkeit
Begonnen von neumi, 09.12.2011, 08:51:15
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
neumi
Einen freundlichen Guten Morgen in die Runde,
da ich davon ausgehe, dass in der Zwischenzeit eventuell etwas mehr Modelle der Nexus/Cresta/Irox in Betrieb sind (zumindest hoffe ich es) würde mich mal interessieren, wie die Erfahrungen mit dem Windmesser der genannten Modelle sind.
Es geht mir hier nicht darum, dass das Teil aufs Kmh genau messen soll. In dieser Preisklasse bin ich mir bewußt, dass da gewisse Messungenauigkeit vorhanden sind.
Wie würdet ihr die Arbeit und Genauigkeit einschätzen ?
Hintergrund ist der, dass es ja letzte Nacht recht ordentlich gepfiffen hat. Meine Nexus hat als Windböenhöstwert 46,7 ausgegeben. Da ich etwas umtriebig war, war ich draußen und empfand es doch als recht heftig zum teil.
Sollte die Messung der Nexus nun einigermaßen genau sein, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht wirklich erleben, wenn es mal mit 90-100 oder mehr pfeift.
Mike
zunshiner
Hallo Mike,
ich bin mit dem Windmesser der IROX sehr zufrieden. Er hat auch schon Böen mit über 100km/h überlebt und tut treu seine Dienste.
Ob er genau misst kann ich nicht sagen, für mich persönlich reichts.
Bei deinen 46km/h kommts natürlich auch immer auf den Standort des Windmessers an.
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
neumi
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort.
Die Sache mit Standort ist mir klar. Ich stand ja praktisch direkt neben dem Mast und empfand die 46 angezeigten Kmh doch als recht heftig. Von daher meine Frage an euch.
Wenn ich davon ausgehe, dass das gemessene einigermaßen hin haut, dann geht mir der Ars... auf Grundeis, wenn es mal an die 90-100 ran geht.
Auf dem Brocken oder sonstwo mir egal. Aber bitte nicht hier im kleinhügeligen Thüringen.   :oops:
Mike
zunshiner
Es gibt hier etliche, die eine Nexus/Cresta/IROX haben und auch bei Orkanwetterlagen nicht mehr als 60km/h messen, weil einfach der Standort der Station / des Windmessers nicht mehr Wind zulässt.
Bei mir ist es am Ortsrand mit freiem Feld für die nächsten paar Kilometer aus der Hauptwindrichtung, somit sind meine Messverhältnisse eher für höhere Windgeschwindigkeiten gut.
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
leknilk0815
Servus,
eine Windmessung ist mit den Hobbystationen schlicht unmöglich (meine Meinung, ihr könnt mich gerne berichtigen).
Grund: die Datenerfassung - und Speicherung.
Wind ist so dynamisch, daß eine Messung mit genauen, wirklichkeitsgetreuen Werten nur analog oder digital mit einer Abtastrate im Bereich von unter 1s erfolgen müsste. Beides ist wegen des dann entstehenden Datenaufkommens im Hobbybereich nicht möglich, bei Funkstationen kommt noch die Einschränkung der Funkzeit dazu. Somit bleibt alles eine Tendenz- Anzeige, auch wenn im 12s- Intervall gemessen wird und Böen "festgehalten" werden (wie viele eigentlich?). Die Einen beschweren sich über zu hohe Spitzenwerte (KS300) die Anderen über fehlende Spitzenwerte (wie hier). Ich denke, zur einigermaßen korrekten Einschätzung reicht das "Popometer" eines Menschen; bei 40km/h kann man noch einigermaßen gemütlich spazierengehen, bei 100km/h treten bei jedem normalen Menschen bereits Angstgefühle auf. Auch wenn der Windmesser 40km/h sagt...
Gruß - Toni
Reinhard 123
Hallo neumi,
Ich gehe mal davon aus, dass bei einem richtig gewählten Standort die Messgenauigkeit recht gut ist, habe in den letzten Tagen hier an meinem Standort (ist ja nicht weit von dir) bis ca. 75 km gemessen und 50 km war öfters. Der höchste Wert lag bei ca. 80 km und das in der Stadt.
Wenn dein Mast entsprechend gesichert ist mach dir keine Gedanken, der Windmesser hälts aus. ;-)
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Cresta 815LM & Nexus mit  RX-4MM3/F
Verdener
es ist mit Sicherheit eine Frage des richtiges Standortes. Ich selbst habe einen Windmesser, der bei meiner TFA-Nexus mit dabei war. Im Wohngebiet und von Häusern und Bäumen umstanden, zwar ziemlich hoch an einem Laternenmast - aber dennoch hinkt er immer hinterher, was die Windangaben betrifft... und zu ändern ist da sicher nicht viel.
chorknabe
Hallo Neumi,
ich hatte vor einiger Zeit (muss schon länger als ein Jahr her sein) über einige Monate den Windmesser der Davis und den der Irox am selben Mast in gleicher Höhe installiert. Schon damals gab es hier einen Thread über die Genauigkeit des IROX- (Nexus, Cresta Mebus) Windmessers.
Der Vergleich zeigte, dass sowohl die gemessenen Windwerte (10 min) als auch die gemessenen Böen der Irox ca. 30 % geringer waren als die der Davis. Die Range von 20 % - 40 % Abweichung betraf ca. 80 % der Einzelmessungen. Die größeren Abweichungen wurden bei Spitzenböen gemessen.
Da ich nur jeweils einen Windmesser zur Verfügung hatte, darf man diese Aussage natürlich nicht ungeprüft verallgemeinern. Dazu müssten man den Test mit mehreren Windmessern durchführen.
Mein "Popometer" neigt aber stark dazu, den Windwerten der Davis zu glauben. Ich bin überzeugt, dass zumindestens mein IROX WIndmesser ca. 30 % zu wenig misst.
Gruß Chorknabe
neumi
Hallo noch mal,
was den Standort anbetrifft es es das mich optimal machbare. Rund 8 Meter hoch und aus der Hauptwindrichtung (so von NNO bis WNW) im Umkreis von ca. 60-100 Meter frei.
Bin ich ehrlich will ich eigentlich ja genau die Bedingungen messen, welche bei mir am Haus vorliegen. Dabei spielt es für mich nicht die Rolle ob diese Bedingung nun genau denen entsprechen wie irgendwo offiziell gemessen.
Sorgen würde es mir allerdings machen, wenn mein Popometer sagt, dass das angezeigte eigentlich nicht stimmen kann. Der Eindruck einfach der ist, dass es eigentlich mehr sein müßte. Dieses Gefühl habe ich allerdings irgendwie.
Mike
leknilk0815
Zitat von: "neumi"Der Eindruck einfach der ist, dass es eigentlich mehr sein müßte.
Das kann gut sein, wie Trix schon im anderen Windthread schreibt, ist es egal, ob man 100 Umdrehungen in 10s macht und während der restlichen Intervallzeit nichts oder ob man die 100 Umdrehungen gleichmäßig verteilt. Das nennt man "Durchschnitt". Wenn die Polizei mit den Radarfallen nach dem Strickmuster der Windmesser messem würde, gäbs keine Temposünder. Im Schnitt bekommst Du in der Stadt niemals mehr als 50km/h raus. Man muss nur den Messzeitraum lange genug machen. Deshalb ist die Davis scheinbar besser, weil sie eben kürzer (öfter) misst.
Gruß - Toni
