Neuigkeiten:
Hauptmenü
Windmesser "spinnt"
Begonnen von Gast, 25.01.2002, 22:34:00
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Gast
Hallo zusammen.
Ich habe neuerdings Probleme mit meinem Windmesser, bzw. genauer gesagt mit der Windrichtungsanzeige.
Zunächst hatte ich vermutet, dass die Windfahne auf der Potentiometer-Achse "durchgerutscht" ist (habe ich hier im Forum schon gesehen) und deswegen die falsche Richtung angezeigt wird, dies ist aber definitiv nicht der Fall. Wenn ich die Windfahne auf Nord stelle, wird auch genau Nord angezeigt, stelle ich genau in die entgegengesetzte Richtung, wird nicht Süd
angezeigt, sondern Nord-West. Dies verhält sich bei allen Positionen aus südlicher Richtung so, immer wird nur NW - NO angezeigt.
Irgendwie scheint das Potentiometer ja denn defekt zu sein, oder? Die Station ist allerdings erst ca. 4 Wochen alt und funktionierte bislang einwandfrei und so schnell geht doch ein Poti nicht kaputt.
Leider kann ich das Ding auch nicht umtauschen bzw. Garantie in Anspruch nehmen, war ein Privatkauf bei ebay.
Aber vielleicht gibt es ja vielleicht doch noch eine Lösung.
 Michael
Andre
Hallo Michael,
um was für eine Station handelt es sich denn eigentlich genau?
Gast
Upps.
Es ist die WS2200 mit Komplettausstattung bzw. das Pendant von Conrad. Der Windmesser ist der S 2000 W.
Michael
metcom
Hallo Michael,
das Problem hatte ich auch! Bei mir wurde nur noch die Richtung Nord-Süd angezeigt. Der ganze "östliche" Teil der Windrichtung war nicht mehr "zugänglich"! War denn die Windfahne starkem Wind und relativ großen Windrichtungsänderungen ausgesetzt! Wenn ja, dann kann es sein, dass das Poti an irgendeiner Stelle ein Riss hat! Bei mir hatte sich das Poti bei Windstärke 10 verabschiedet! Hab dann den Windmesser zu ELV geschickt und die sagten dann, das dass Poti defekt sei! Aber da Du keine Garantie hast, könntest Du es ja vielleicht selbst probieren, ein neues Poti einzubauen!
Vile Glück!
Flo
Andre
Hallo Michael,
mit dieser Station kenne ich mich leider nicht so gut aus, mein Spezialgebiet ist ja die Telemetriestation von Conrad. Hast Du denn mal den Vorbesitzer auf den Fehler angesprochen? Ich meine, auch wenn es sich um Gebrauchtware handelt, darf er Dir keinen "Schrott" verkaufen.
Gast
Klar hab' ich den schon angesprochen. Allerdings muß man fairerweise ja auch sagen, dass das Ding bislang einwandfrei funktionierte.
Das mit dem starken Wind könnte natürlich stimmen, hier im Norden bläst es ja im Moment recht ordentlich. Ich den Windmesser schon mal auseinandergebaut, ich werde mir das Poti mal etwas genauer ansehen, mal sehen was dabei rauskommt. Ich werden dann berichten.
Vielen Dank erstmal
Michael
Gast
Hallo.
Ich hatte ja gesagt, ich melde mich wieder, wenn das Problem geklärt ist.
Also, ich habe mir ein neuen Poti bei Conrad bestellt und ausgewechselt. Jetzt funktioniert die Windrichtungsanzeige wieder einwandfrei -- bis zum nächsten Sturm :smile:)
Gruß  Michael
