Neuigkeiten:
Hauptmenü
Meteohub-WsWin
Begonnen von Lavi, 22.10.2008, 18:10:46
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Lavi
nach erfolgreicher Installation von Meteohub habe ich das erste Mal Dateien von Meteohub in WsWin eingeladen. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Windanzeige zu grob dargestellt wird. Meteohub speichert doch alle paar Sec. den Wind ab ? Gibt es eine Möglichkeit in WsWin auch die Daten aller paar Sec so darzustellen ? Ich benötige die Winddaten für ein spez. Projekt.
Gruß Jürgen
Royi
Meines Kenntnisstand geht das nicht so einfach weil WsWin nur minütlich datensätze aus der csv, datei bekommt. Welche Wetterstation hast du?
Lavi
Hallo Julian,
ich habe die VP2. Die VP2 hat die Daten jede Minute abgespeichert und via WsWin dargestellt. Sollte es über Meteohub nicht möglich sein ? 5 Minuten-Darstellung ist ja bei der Temperatur in Ordnung, aber beim Wind ? Zumal wie schon oben erwähnt, speichert Meteohub (.csv) Winddaten aller 4Sek ab.
Gruß Jürgen
Tanner
Der Meteohub speichert Minütlich ab (mal in die exp.csv vom Meteohub schauen). Bei mir wird in WSWIN jede Minute ausgewertet. Auch VP2
gruß Mark
Davis Vantage Pro Aktiv (6153EU) + Bodenstation, Transmitter, Longe Range Repeater, Davis-Heizung, Datenslogger seriell, Davis Tripod, WSWIN, Win7
www.wetterstation-biere.de
wneudeck
Hallo Jürgen,
ZitatGibt es eine Möglichkeit in WsWin auch die Daten aller paar Sec so darzustellen
schlicht und einfach: nein
Wie wolltest Du dies auch bei einer "normalen" Bildschirmauflösung realisieren?
Lavi
danke für die Antworten. Ja es stimmt, die Daten werden von Meteohub jede Min. abgespeichert, obwohl unter Meteohub -->Datenanzeige der Wind aller 4Sec dargestellt wird. Mit einer Minutendarstellung kann ich leben :-)
Werner: stimmt, da braucht ich einen sehr großen Bildschirm mit großer Auflösung :-)
Gruß Jürgen
Lavi
Hallo nochmal,
gruß Mark
_________________
Mark, ich habe mal meine csv-Datei angesehen, jede Minute wird abgespeichert, allerdings ändert sich die Wind-V kaum :-( Wird da einfach der Durchschnitt abgespeichert ? Siehe Anhang am Ende (22.10)
Gruß Jürgen
Lavi
ja funzt nicht mit dem Hochladen der csv.Datei.
Jedenfalls ändert sich nur sporadisch (max.10min) die Windwerte in der Datei, wahrscheinlich der Durchschnitt....
Gruß Jürgen
opa38
@Lavi
Wann ist denn Deine Seite online ?
Und nicht vergessen, WD-Live zu integrieren.
Übrigens, als Schmankerl kannst du noch Mesomap inplantieren.
Ist schlichtweg der Hammer......
Lavi
Hallo Opa,
momentan habe ich Probleme das Dashboard die Wetterdaten anzeigt. Die Homepage ist noch lange nicht fertig. Alles neues Gebiet für mich, nebenbei habe ich noch Familie und Arbeit :-) Und wenn man vor dem Computer sitzt rast die Zeit davon.
Aber wenn Du mir helfen willst oder möchtest, vielleicht kannst Du mir mal bitte Deine Einstellungen per jpg zeigen damit ich bei mir eventuelle Fehler (Einstellungen) beseitigen kann. Aus der Meteohub-Anleitung werde ich auch nicht so richtig schlau. Damit Dashboard funktioniert muß ich da den PC freischalten (von außen auf den Meteohub via Inet zugreifen)oder geht es auch ohne ?
Gruß Jürgen
