Neuigkeiten:
Hauptmenü
abwechselnde Ausfälle der Sensoren ELV ws2200
Begonnen von Jermanos, 05.12.2001, 15:49:00
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Jermanos
Vielleicht weiß ja jemand Rat. Ich will eine Wetterstation für die griechische Insel Samothraki realisieren. WS 2200 mit Datalogger und Werner Krenns Software. Seit 6 Wochen teste ich das Teil und jetzt passiert es, das abwechselnd die Sensoren ausfallen oder unrealistische Werte zeigen. Beim Wetterstationsdisplay, welches gleich daneben hängt, scheint alles in Ordnung zu sein, alle Anzeigen funktionieren einwandfrei. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass ich hier das DCF Signal nur selten bekomme? Die Fehler tauchen allerdings auch auf, wenn das DCF Signal empfangen wurde. Beim Display ist der DCF Empfang abgeschaltet. Beim Datalogger habe ich keine Möglichkeit gefunden. Die Batterien wurden vor 2 Monaten in Deutschland gekauft und eingesetzt. Ich weiß nicht mehr weiter :sad:(
HeinzLDM
Hallo Jermanos,
ich hatte das Problem mit meiner WS2000 von ELV. Zwei Dinge sind zu beachten:
1. Die Batterien verbrauchen sich sehr schnell. Maximale Lebensdauer für den gesicherten Empfang 3 Monate. Deswegen will ich auf permanente Spannungsversorgung umstellen.
2. Durch Störungen bedingt werden häufig falsche Werte generiert.
Abhilfe:
Repeater verwenden (habe ich gemacht - seit dem sind die Werte in Ordnung - so gut wie gar keine Messwertausfälle).
Gruß Heinz
Jermanos
Duch Versuche konnte ich 2 Dinge feststellen.
1. Das Interface braucht nach einlegen der Batterien mindestens 24 Stunden, bis alle Sensoren einwandfrei gemessen werden.
2. Das Interface reagiert sehr empfindlich auf die Strahlung des PC. Ich habe die serielle Anschlussleitung um 5 Meter verlängert, was sofort zu weniger Ausfällen führte.
Zur Zeit überlege ich den Austausch der beiden Mignonzellen gegen 2 Monozellen im Extragehäuse. Hat jemand Erfahrung mit dem Ergebnis?
