Neuigkeiten:
Hauptmenü
WS2000 DCF unsynchron
Begonnen von Eisbaer_krefeld, 01.12.2001, 17:47:00
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Eisbaer_krefeld
Hi, ich habe ein Funkinterface WS2000 und wenn ich das dazu gehörige Prog aufrufe sagt er mir DCF - Uhr unsynchron! Wie bekomme ich diesen Fehler behoben?
Wettermacher
Hi du!
Versuche einfach mal den Standort zu wechseln.
Michael
vjahns
Eigentlich steht's schon irgentwo im Forum, ist aber manchmal schwierig zu finden :wink:
Was ELV einmal schrieb:
(1) Wird bei jedem Kommando das vom DCF Sender der PTB
gesendete
Zeitsignal erfasst, oder gibt es einen internen Zeitstandard
im
Interface, der unabhaengig vom Kommando zum Auslesen mit dem
DCF Sender
abgeglichen wird?
>>> Jeweils nachts um 3 Uhr wird ein DCF Empfang, der mindestens 3Minuten
dauert, gestartet.
>>> Ist kein Empfang erfolgt, erfolgen weitere Versuche um 4:00, 5:00 und
6:00
>>> Die Interne Uhr läuft normal weiter.
(2) Wieso meldet das PC Interface als Antwort "fehlende
Synchronisation"
zurueck, wenn man  24h/7d im 5 Minuten Abstand Wetterdaten
ausliest?
>>> Durch die serielle Kommunikation wird ein DCF-Empfang abgebrochen.
>>> Es kann daher sein, dass durch ständige Anfragen kein DCF-Empfang mehr
erfolgt.
>>> Ein DCF-Empfang ist bei laufenden PC-Monitor nicht möglich, wegen
Störungen im 77,5kHz Bereich
(3) Ich stelle fest, dass das DCF Empfangssignal bereits in
einem sehr
geringer Entfernung von einem Fenster so schwach wird, dass
das
PC-Interface sich nicht synchronisieren kann. Besteht die
Moeglichkeit
einen trennschaerferen Empfaenger einzubauen? Was wuerden Sie
empfehlen?
>>> Der Empfangschip im Empfänger ist eigentlich sehr gut.
>>> Ein anderer kann nicht verwendet werden.
>>> Ein laufender PC beeinträchtigt den Empfang sehr stark.
>>> Ein laufender Monitor oder Fernseher verhindert den Empfang fast
komplett.
>>> Empfehlung : Geräte ausschalten (während Empfangsphase um 3:00 nachts
>>> Rückseite des Empfängers Richtung Frankfurt/Main ausrichten.
Vielen Dank an ELV!
