Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 04.November 2025 (Abschnitt Firmware und WN20)
1. Konsolen
2. Sensoren
es gibt dort zwei Tabellen:
Station mit Kombiaussensensor
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
  • Basisstation
  • Gateway
  • Konsole
  • Hub
PWT (Personal Weather Tablet)
, Froggit als DP1500.
Froggit: DP1500
(Ausschnitt aus dem WebUI)
GW3000 SD Karte
GW3000 externe Aussenantenne
Froggit: WH2600Pro WIFI
  • keine 5G Unterstützung
die WS6210 Innenansicht
(A –> B –> C –> D …. etc.)
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202506B.CSV
Beispiel
202506AllSensors_B.CSV
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
WH57 d947 der Blitzsensor
2. Spalte
WH41/WH43Kanal 1-4
WH31/WN30Kanal 1-8
3. Spalte
WH51     Kanal 1-8
WH35     Kanal 1-4
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Firmware-Version WH2910
Froggit: WH3000SE
Froggit: WH4000SE
Symbole
  • Regenereignis
RAIN2 Wechselanzeige manuell
  • täglicher Niederschlag
  • wöchentlicher Niederschlag
  • monatlicher Niederschlag
  • jährlicher Niederschlag
TEMP Wechselanzeige manuell
  • Innentemperatur
  • Außentemperatur
MODE Durchlaufen von
  • Normal
  • Alarm/Warnung
  • Kalibrierung
  • MAC-Adresse anzeigen
batteriebetrieben
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.7 (08.08.2025)
V.1.5.8 (28.08.2025)
- Fehlerbehebung
Downloads hier
4. PC und WS90 verbinden
Also Konsole fungiert eine App im sogenannten Information Panel des Kontrollzentrums.
Um in das System eingebunden zu sein, muss der WS90 in das System integriert werden (Shelly Begriff: Inclusion). Dazu muss er mit einem Gateway verbunden und dort registriert werden, das Bluetooth bzw. ZigBee versteht. Das sind übrigens die Mehrzahl der Shelly Geräte wie z.B. das WIFI BLU Gateway Gen3, das die Schnittstelle zwischen einem normalen WLAN und Bluetooth Geräten, z.B. einem TRV BLU, einer Heizungssteuerung via Bluetooth, ermöglicht (TRV=Temperature Regulation Valve, also Temperaturregulationsventil).
Dazu wurde der CAL Knopf, der sonst nur Nullkalibrierung der Windmessung benutzt wird, umfunktioniert.
Froggit: DP50, GARNI G092H
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Froggit: DP30
Froggit: DP300
Froggit: DP100
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Froggit: DP60, GARNI G094L
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Froggit: DP70
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Einschränkungen
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
  1. Signalqualität
  2. Eingangsspannung
  3. Verbrauch
  5. Programmzeit
  6. aktueller Status
  8. Zugang zum Plan Modus
  9. Zugang zum Smart Modus
  10. weitere Informationen
  11. aktueller Verbrauch
  13. Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
  4. Save
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
GW1000, GW1100, WH2650, GW2000 und WN19x0 haben nur eine kombinierte Firmware, die sich vom Nutzer auch updaten lässt. Dabei war der Updatevorgang beim GW1100/GW2000 leider bislang anders gelöst als bei den älteren Geräten. Während bei GW1000, WH2650 und WN1900/1910 diese Firmware nur über eine App (WS View Plus, verfügbar für Android sowie iOS) gesucht und installiert werden kann, erfolgt die Suche sowie das eigentliche Update beim GW1100, GW1200, WN1920/1980, WS38x0, WS39x0 alternativ über die Weboberfläche des Geräts. Ein Update über die WS View Plus App (Version >= 2.0.30) ist ebenfalls möglich.
Der aktuelle Firmwarestand des GW1200 ist V.1.4.0 (veröffentlicht 30.09.2025)
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.2.6 (veröffentlicht 31.07.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.1.3 (veröffentlicht 24.10.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand der WN1700 ist V.1.3.9 (veröffentlicht 01.10.2025)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1820/WN1821 ist V.1.4.0 (veröffentlicht 30.09.2025)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1920/WN1980 ist V.1.4.0 (veröffentlicht 30.09.2025)
Der aktuelle Firmwarestand der WS3800/WS39x0 ist V.1.4.1 (veröffentlicht 13.10.2025)
Der aktuelle Firmwarestand der WS6210 ist V.1.1.1.2 (veröffentlicht 04.08.2025) (benötigt Ecowitt App 1.1.57 für die Fernkontrolle)
WiFi:
5.2.2 (EasyWeatherPro) WS2320E, WH2910, HP2560, HP2551, HP3500 neu
(mit neuem WiFi-Modem und EasyWeatherPro WiFi Firmware) 12.06.2025
Konsole/Gerät:
(Stand 13. Oktober 2025)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Wichtig:
[station] Enable
mode = listen Path: /
device_type = ecowitt-client
Einführung MQTT
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
GW1000/GW1100
GW1200
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
  • Zuletzt geändert: 2025/11/04 10:44
  • von Gyvate
