Lüftermotor gewechselt - 2,90 € statt 69,- €
Verfasst: 15 Apr 2022, 14:22
Hallo Gemeinde,
habe gerade den Motor der Belüftung gewechselt. Der Alte lief nicht mehr selbstständig an und machte seltsame Geräusche.
Den Motor habe ich bei Reichelt bestellt. Bezeichnung: SOL-EXP 90014, Bausatz Solarmotor RF500 für 2,90 €.
Zur Montage habe ich die Wetterstation abgebaut. Dabei trenne ich auch immer gleich den Regensensor vom Funkmodul, damit der beim Transport nicht dauend hin und her kippt.
Wetterstation auf die Seite legen, die drei langen Schauben an der Unterseite herausdrehen und Lüfter entnehmen und abstecken. Den Heißkleber habe ich ein wenig mit einem kleinen scharfen Messer vom Gehäuse gelöst und dann den alten Motor von der Unterseite mit einem Schraubenzieher herausgedrückt. Heißkleber-Reste entfernt und Kabel abgelötet. Von unten betrachtet läuft der Motor im Uhrzeigersinn. Beim Anlöten der Kabel an den neuen Motor habe ich das überprüft. Der Außendurchmesser des Motors ist kleiner als der Innendurchmesser des Gehäuses. Deshalb habe ich vor dem Kleben den Motor mit drei Balsaholzstreifen zentriert. Motor im Lüftergehäuse festgepappt und - wie beim Original - die Gehäuseöffnungen an der Motorwelle sowie die Löstellen ebenfalls wasserdicht verklebt. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Aufwand: Ohne die Suche nach der vermaledeiten Heißklebepistole eingerechnet ca. 30 Minuten.
