Monatsabschluss März 2022
Monatsstatistik 03.2022 für Hückelhoven
Max 22,3°C
Min -3,3°C
Max 12,1°C
Min -6,0°C
Max 1042,9 hPa
Min 998,2 hPa
Max 91%
Min 24%
Gesamt 10,6 mm
Max Tag 5,8 mm
Windspitze 27,7 km/h SO
Spitzenböe 48,3 km/h SO
Sonnenschein 258:56 h
Re: Monatsabschluss März 2022
Monatsstatistik für Monat März 2022
Mittel 4,82 °C STDV - 0,41 K
Max 19,0 °C am 23.03.
Min - 5,8 °C am 03.03.
Mittel - 1,1 °C
Max 11,8 °C am 28.03.
Min - 11,9 °C am 12.03.
Mittel 1025,0 hPa
Max 1044,8 hPa am 18.03.
Min 1000,9 hPa am 31.03.
Gesamt 5,13 l/m² STDV - 25,5 l/m² = 16,8 %
Max/Tag 3,5 l/m² am 14.03.
ET 39,82 l/m²
Mittel 2,6 km/h
Spitze 16,8 km/h am 14,03.
Böen Mittel 3,6 km/h
Böen Spitze 29,6 km/h am 26.03.
Gesamt 252:57 h STDV 186,0 %
Max/Tag 11:15 h am 27.03.
kalte Tage 10
Frosttage 22
Bodenfrost 23
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 5
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hier der wettertechnische März in Petershagen:
VIEL zu trocken
Mehr Sonne als jemals zuvor in einem März gemessen wurde
Durchgehend sehr hoher Luftdruck
Wetter März.JPG (142.55 KiB) 2554 mal betrachtet
Cybergrobi
Beitrag von Cybergrobi »
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom März 2022:
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat März 2022
Temperatur-Monatsmittel 8,57 °C
die höchste Maximumtemperatur 19,9 °C am 24
die mittlere Maximumtemperatur 13,7 °C
die tiefste Minimumtemperatur -2,2 °C am 7
die mittlere Minimumtemperatur 3,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 3
Kalte Tage Monat 5
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 65 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 30 % am 24
höchste Luftfeuchte während des Monats 94 % am 21
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 8,6 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 4,6 mm am 31
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 5 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm 0 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1023,8 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 999,4 hPa am 31
Höchster Luftdruck während des Monats 1044,1 hPa am 18
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 122:40 Stunden
Windstille Werte 1545
Windstille % 35,0 %
VerteilungWR% Werte 2865
VerteilungWR% N-NO 2,164 %
VerteilungWR% NO 1,710 %
VerteilungWR% NO-O 2,618 %
VerteilungWR% O 8,272 %
VerteilungWR% O-SO 21,291 %
VerteilungWR% SO 25,969 %
VerteilungWR% SO-S 15,881 %
VerteilungWR% S 4,433 %
VerteilungWR% S-SW 1,571 %
VerteilungWR% SW 0,558 %
VerteilungWR% SW-W 0,803 %
VerteilungWR% W 2,827 %
VerteilungWR% W-NW 2,443 %
VerteilungWR% NW 3,560 %
VerteilungWR% NW-N 3,490 %
VerteilungWR% N 2,408 %
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Statistik für März 2022 aus Leipzig Gohlis
Der sonnenscheinreichste März aller Zeiten mit 239% zum Soll
Mittel 6,6°C ( +2,29 K vom Mittel)
Maximum 19,8°C 28.03.2022
Minimum -2,2°C 03.03.2022
Mittel 1027,0hPa
Maximum 1045,5hPa 18.03.2022
Minimum 1001,5hPa 31.03.2022
Mittel 62%
Maximum 90% 16.03.2022
Minimum 27% 12.03.2022
Regen
Regenmenge gesamt 8,1l/m² ( -29,6l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 5,5l/m² 14.03.2022
Regentage 4Tage
Wind Mittel 0,4km/h
Wind Maximal 38,6km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 10
kalte Tage 11
kühle Tage 31
warme Tage 0
Sommertage 0
Heiße Tage 0
Tropennächte 0 (im Jahr)
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Rolf »
Ennepetal, 327 m
max 18,8 °C
min -2,2 °C
im Mittel 6,8 °C (+3,2 K)
im Mittel 56 %
min 18 %
max 1.044,2 hPa
min 997,8 hPa
im Mittel 1.023,9 hPa
Im März 22,0 mm (max am Tag 10,8 mm)
Im Jahr 341,6 mm
im Mittel 5,2 km/h
max Böe 48,2 km/h
2022 bis März.JPG (82.98 KiB) 2500 mal betrachtet
Mit Grüßen,
Schwörstadtwetter
Noch nie war ein März so sonnig
Hallo liebe Wetterfreunde
Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn gab es in Schwörstadt in einem März soviel Sonnenschein:
Das Märzwetter war von außergewöhnlich langen Hochdruckphasen geprägt, deshalb gab es fast täglich die kurze und knappe Wettervorhersage: "Sonne von früh bis spät und frühlingshaft mild". Sowohl im Hinblick auf die Sonnenscheinausbeute als auch auf die Trockenheit nimmt der erste Frühlingsmonat eine absolute Ausnahmestellung ein. Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dass der 0,9°C zu warme und 52 l/m² zu trockene März mit einem Sonnenscheinüberschuss von 70 Std. der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde.
Die Hochs „Kai“, „Lino“ und „Martin“ sorgten im Dreierpack zum Start in den ersten Frühlingsmonat durchweg für ruhiges und niederschlagsfreies Wetter. Nach sternenklaren und frostigen Nächten wurden wir tagsüber bei zweistelligen Temperaturen mit Sonne von früh bis spät verwöhnt. Die folgenden sehr sonnigen Tage ließen sich mit „Und täglich grüßt das Murmeltier“ zusammenfassen. Eine kalte und nur wenig erwärmte Bise aus Osten, die zudem auch noch ausgesprochen trocken war sorgte dafür, dass die Temperaturen vom 5. März bis zum 9. März nicht mehr in den zweistelligen Bereich anstiegen. Am 9. verlagerte sich Hoch „Martin“ dann ostwärts Richtung Ostsee und Baltikum. Damit drehte der Wind unter dem Einfluss von Hoch „Noe“ zunehmend auf Südost, was deutlich ansteigende Temperaturen zur Folge hatte. Die stärker werdende Sonne konnte die trockene Luft schon recht effektiv erwärmen, wodurch die Temperatur am 9. auf frühlingshafte 14°C anstieg. Nach 14 Frosttagen in Folge war der 12. mit einer Tiefsttemperatur von 3,5°C der erste frostfreie Tag in diesem Monat. Ebenfalls ab dem 12. schränkten Schleierwolken den ungetrübten Sonnenschein ab und an etwas ein. „Donnabelle“ war der Name des wohlklingenden Tiefs, das das 16 Tage in Folge anhaltende niederschlagsfreie Wetter am frühen Morgen des 14. mit 0,6 l/m² unterbrach. Zur Freude der Autowaschanlagenbetreiber fiel am 15. nochmals mit viel Saharastaub in der Luft 3 l/m² rötlicher Regen. In der ersten 1,6°C zu kalten Märzhalbzeit fiel mit 3,6 l/m² erst 4,5% des normalen Märzniederschlages und die Sonne schien an 122 Std. schon 76% des Märzsolls. Auch zum Start in die zweite Märzhalbzeit sorgte die hohe Saharastaubkonzentration dafür, dass die Sonne nur selten und wenn dann milchig trüb zum Vorschein kam. Die Grünlandtemperatur, ein Anhaltspunkt zum Beginn der Gartenarbeit, wurde am 16. erreicht. Eine kräftige Bise vertrieb ab dem 19. den Saharastaub und unter dem Zepter von Hochkombi „Peter“ und „Oliver“ schien die Sonne pünktlich zum Start in den kalendarischen Frühling wieder von einem stahlblauen Himmel. Am 22. wurde bereits die normale März-Sonnenscheindauer übertroffen. Nach 2 sternen-klaren Frostnächten am 23. und 24. verzeichneten wir am 25. März mit 20,3°C den ersten warmen Tag (ab 20°C) und am 28. mit 21,9°C die bisher höchste Temperatur in diesem Jahr. Mit erneutem Saharastaub zeigte sich die Sonne am 29. nur noch milchig-weiß und am 30. hieß es Tschüss Hoch „Peter“ und Tschüss Monokultur-Frühlingswetter. Das Doppeltief „Helmka“ und „Ilona“ sorgten mit sehnlichst erwarteten und dringend benötigten Regenfällen und einem Gewitter dafür, dass der Monatsniederschlag von 3,6 l/m² auf 27,6 l/m² anstieg.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Viele Grüße Helmut
