Re: FOSHKplugin
Verfasst: 01 Mär 2022, 10:54
Benutze FOSHKplugin noch nicht lange, ist wirklich eine feine Sache, aber habe seit der Einrichtung immer noch einige Fragen:
Ich hatte mit der Einrichtung der Ports ziemlich Probleme und wohl zufällig immer bereits belegte Ports verwendet, FOSHKplugin meldete keine Fehler im log, aber weewx/python meldete bereits verwendeter Port etc. Nach einer Neuinstallation von FOSHKplugin habe ich die Portnummern nochmals gewechselt, bzw. einfach FOSHKplugin wählen lassen, es funktioniert nun (wieder) soweit. Das Installationsskript meldete dann: "Ports are 8081, 8082". Entsprechend definiert in der weewx config habe ich 8082, so wie er auch in der foshkplugin.conf definiert ist. Auf 8081 kann ich via Browser noch die Werte der vorherigen config (?) sehen, aktualisiert sich jedoch nicht mehr (wo die ganzen Sensordaten aufgelistet werden inkl. PASSKEY). Auf 8082 erscheint via Browser nur noch
In welchem Fall erscheint die Sensordaten-Auflistung und in welchem Fall errcode..? Oder ist der eine Port der Input für die Konsolendaten und der andere der Output von FOSHKplugin?
Frage 2:
Die Standardeinstellung des Auslese, bzw. Sendeintervalls der Konsole von FOSHKplugin ist ja bei 30 Sekunden. Für den WH65 habe ich gedacht, lege ich passend 16 Sekunden fest. Allerdings gehen, im Vergleich zur weewx Instanz mit SDR-Empfänger, immer mal wieder ein paar Böen verloren, nicht viele aber doch merklich (Vergleichsgrafik kann ich bei Interesse posten). Nun wollte ich das Intervall auf 8 Sekunden festlegen, jedoch aktualisierte sich die Seite mit den Werten (PASSKEY etc.) immer noch alle 16 Sekunden. Jedoch sollte sich dabei doch mindestens der Zeitstempel alle 8 Sekunden aktualisieren, selbst wenn die WH65 nicht öfter als alle 16s liefert? Habe noch versucht, die Konsole via FOSHKplugin neu zu starten, dies schlug allerdings fehl (hatte es in der config enabled und FOSHKplugin neu gestartet). Die Konsole ist eine WS2902 (bzw. Ventus W830). Wird ein schnelleres Intervall ev. nur von einem GW1000 und den TFT-Display Konsolen unterstützt?
Seitens weewx nutze ich den interceptor driver, reporting interval 60s, hardware (in weewx.conf)
{"errcode":"0","errmsg":"ok","UTC_offset":"-18000"}
Frage 2:
