IR Strahler installiert
Verfasst: 12 Feb 2022, 18:20
von ms28
Ab heute ist ein IR Strahler installiert da die Web Cam integrierten IRs zu wenig Leistung haben und der macht jetzt die Nacht zum Tag. Na ja fast.
mfg
Michael
Re: IR Strahler installiert
Verfasst: 12 Feb 2022, 21:53
von Wetterfrosch
Hi,
das Kamerasichtfeld ist aber etwas komisch ausgewählt, in meinen Augen macht für eine Wettercam mehr Sinn, wenn man sie in Richtung Himmel richtet, sodass man die Wolken sieht, denn das interessiert ja den Wetterinteressenten um das Wetter bei dir vor Ort anhand des Kamarabildes einzuschätzen.
Und wenn man gute Nachtbilder will, schau dir mal diese Lösung an, dabei handelt es sich um Spiegelreflexkameras mit einer nächtlichen Belichtungszeit von 30 Sekunden, die Nachtbilder sind echt der Hammer:
https://www.foto-webcam.eu/
Verfasst: 13 Feb 2022, 10:08
von ms28
Na ja, was ist schon komisch. Das mag jeder ander sehen.
Ich finde es gut so, dann sieht man sofort ob zb. Schnee ligt. Vor allem in meiner Webcam Übersicht.
Hochauflösende Bilder sind nicht mein Ziel, so wie es ist reicht völlig aus.
mfg
Michael
Verfasst: 13 Feb 2022, 10:48
von Wetterfrosch
hi,
ging mir weniger um die Auflösung und die Idee mit dem IR-Strahler ist ja gut umgesetzt, bei dir sieht man wenigstens in der Nacht etwas, bei mir ist Nachts das Bild einfach nur schwarz, dennoch finde ich einen Blickwinkel, welcher 2/3 Himmel und 1/3 Landschaft zeigt besser, da man anhand des Himmels viel besser die Wetterlage erkennt.
Kannst du mal noch aufführen, was für ein IR-Strahler du da verbaut hast?
Gruß Frank
Verfasst: 13 Feb 2022, 11:13
von ms28
Wenn die Cam die Wolken sieht, ist vom Boden nichts mehr zu sehen, stehen Bäume in der Richtung.
Die Cam hat zwar IRs, aber die leuchten nicht so weit, deshalb der Strahler.
Die Cam ist eine "Strahler Nachtsicht IR 5050-60".
Aber Achtung, bei einigen ist kein Netzteil dabei.
mfg
Michael
