Seite 6 von 9
Re: Kurzvorstellung WN1900C
Verfasst: 08 Sep 2022, 10:10
Wenn es meine Zeit zuläßt, werde ich mal HA auf meinem NAS installieren und das Szenario nachstellen bzw. ein Mehrkonsolenszenario aufbauen und sehen, wie es sich anläßt. GW1100 und WN1910 habe ich ja (und noch ein paar mehr).
Verfasst: 08 Sep 2022, 10:17
von DaHype
Das wäre echt Top
Würde ja leider ungern noch einen Temp. Sensor extra für die Terrasse kaufen, nur wenns wirklich nicht anders gehen sollte. Auf dem Programm steht bei mir eh noch der Blitzsensor und auch der Luftqualitätssensor für außen. Da werde ich aber noch etwas zuwarten bis es ein Angebot gibt.
Verfasst: 08 Sep 2022, 10:54
DaHype hat geschrieben: ↑08 Sep 2022, 10:17
......noch der Blitzsensor und auch der Luftqualitätssensor für außen. Da werde ich aber noch etwas zuwarten bis es ein Angebot gibt.
ich bin nicht sicher, ob das viel bringen wird (das Warten) - die Preise sind ja bei amazon.co.uk bereits reduziert. Ich vermute, dass die Sonderangebote Abverkäufe der älteren Hardware-Revision waren (die gut funktionieren !), Aber das ist natürlich Deine Sache. Auch Froggit mit seinen regelmässigen 10% Aktionen wird da nicht billiger werden - und die amazon.co.uk Sonderangebote von Ecowitt gehen i.d.R. nur mit Wohnsitz in UK.
Sobald eine deutsche Versandadresse angegeben wird, wird das Sonderangebot "nicht verfügbar".
WeatherSpares und Ecowitt (China) funktionieren immer und liegen um die 70 EUR.
Verfasst: 08 Sep 2022, 11:33
Es ist mir absolut unverstaendlich, warum die Werte der WN1910 nicht im HA ankommen, sofern der custom server an der Konsole korrekt konfiguriert wurde.
Der Datenaustausch ist absolut identisch zum GW1100 - soweit ich das verstanden habe erfolgt der ueber die custom server-Funktion.
Bei HA kommen also die identischen Daten der Konsole und der Sensoren an - einzig model und stationtype unterscheiden sich.
Ich hatte Dich ja schon um einen Screenshot der Konfigurationsmaaske im HA gebeten. Denkbar waere, das man dort auch die MAC-Adresse der Station eingeben muss und HA eben nur die Nachrichten entgegennimmt, wo der PASSKEY stimmt. Die MAC-Adresse bzw. der PASSKEY MUSS dann natuerlich dort auch korrekt eingetragen werden.
Ansonsten kann es nur noch ein Problem bei der HA-Schnittstelle geben - denn per custom server kannst Du ja grundsaetzlich die Werte verschicken, wie das EAR-Beispiel zeigt.
Vielleicht ist es auch nochmal hilfreich, einen Screenshot der custom server-Einstellungen derWN1910 hier einzustellen.
Eine Alternative zur Anbindung der Station an HA koennte MQTT sein - FOSHKplugin sendet u.a. auch in diesem Format.
Aber eigentlich wuerde ich schon erwarten, dass die "eingebaute" Loesung funktioniert.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand auf Dein
issue, der erfolgreich eine WN1910 mit HA betreibt oder sonstige Hinweise geben kann.
Verfasst: 08 Sep 2022, 11:57
von DaHype
Siehe einen Post unterhalb! Problem gelöst.
@ olicat
Im Home Assistant in der Ecowitt Integration braucht es nur den Port einzufügen. Und dabei ist es egal ob der 4199 oder ein anderer Port genutzt wird.
Mehr kann man da auch nicht konfigurieren. Außer noch die Unit Einstellung. Das war dann alles.
Die config erfolgt im WN1910 bzw GW1100. Sobald hier der Server und Port eingetragen ist, findet die Integration alles von alleine. Jedoch ist das eben nur beim GW1100 der Fall. Vom WN1910 wie erwähnt kommen keinerlei Daten in der Integration an. Übrigends kommen auch Daten im Home Assistant an mit dem GW1100 wenn der Path nur "/" lautet.
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_02_50.png (54.27 KiB) 798 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-11_52_19.png (30.52 KiB) 802 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-11_52_06.png (12.8 KiB) 802 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-11_51_49.png (10.22 KiB) 802 mal betrachtet
- Screenshot_20220908-120013_WSView Plus.jpg (198.91 KiB) 800 mal betrachtet
Verfasst: 08 Sep 2022, 12:13
von DaHype
Ihr werdet es nicht glauben, ich habs!
Geistesblitz. Ich dachte ich verwende 1x für den GW1100 als Server IP eben homeassistant.local und für den WN1910 direkt die IP. Beide Stationen mit homeassistant.local funktioniert nicht.. Dürfte es wohl einen Konflikt geben.
GW1100 mit Port 4199 und die WN1910 mit Port 4200
Die Entitäten werden nicht überschrieben, sondern mit einer 2 hinten dran gekennzeichnet. Somit kann ich diese leicht unterscheiden.
Was hat mich das probieren und nerven gekostet bis spät nachts gestern. Aber es kann offensichtlich doch so einfach sein.
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_12_16.png (81.53 KiB) 797 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_11_58.png (13.18 KiB) 797 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_11_45.png (12.78 KiB) 797 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_11_30.png (11.53 KiB) 797 mal betrachtet
- screenshot-192.168.1.9_8123-2022.09.08-12_10_47.png (9.51 KiB) 797 mal betrachtet
Verfasst: 08 Sep 2022, 14:44
Ich habe jetzt mal auf die Schnelle einen Docker-Container mit dem HA auf meinem NAS eingerichtet.
Sowohl ein GW2000 als auch die WS1910 senden jetzt dorthin via Custom Server.
Port und Pfad (von HA vorgeschlagen) sind identisch - es tauchen dann zwei Devices bei der Ecowitt-Integration auf, die offensichtlich über den versandten Device Name (ConsoleFrequenzkennung_VFirmware) auseinandergehalten werden (z.B. WS1900A_V1.2.0).
Klappt ganz problemlos - als IP/Host habe ich jeweils die IP des NAS genommen.
- HA_EW01.jpg (7.99 KiB) 775 mal betrachtet
- HA_EW02_devices.jpg (56.86 KiB) 775 mal betrachtet
Verfasst: 08 Sep 2022, 14:50
von DaHype
Danke fürs nachstellen.
Ich kann das jedenfalls beliebig oft Reproduzieren.
Beide Geräte also GW und WN mit gleichem Host homeassistant.local , erhält nur Daten vom GW, vom WN nicht.
GW homeassistant.local und WN die direkte IP zum Raspi mit HAS OS, beide Devices erscheinen im HAS.
Umgekehrt das gleiche. Hauptsache es klappt nun so, aber eigenartig ist es schon warum 2x homeassistant.local nicht akzeptiert wird.
Verfasst: 08 Sep 2022, 15:32
Inhaltlich ist es ganz einfach.
Beide Geraete fragen vor dem Versand der Daten per custom server den konfigurierten DNS-Server an, welche IP-Adresse hinter dem Namen homeassistant.local steckt. Am GW1100 laesst sich der Name aufloesen - an der WN1910 nicht.
Womoeglich hast Du dem GW1100 eine feste IP-Adresse gegeben und den Nameserver manuell definiert und die WN1910 holt sich die Adresse vom DHCP-Server ab, der aber einen anderen DNS-Server (oder keinen) nennt.
Es ist auch denkbar, das es da einen Firmware-Bug bzgl. der Namensaufloesung bei der WN1910 gibt - die ist nicht sehr haeufig im Einsatz und dieser Fehler wurde womoeglich schlicht noch nicht gefunden.
Interessant ist, das es kein grundsaetzliches DNS-Problem an der WN1910 ist - immerhin liess sich ja ear.phantasoft.de problemlos aufloesen. Somit koennte es auf die .local TLD begrenzt sein.
Wenn Du fuer Dich sicherstellen kannst, dass beide Geraete im gleichen WLAN und am gleichen AP haengen und somit Adressen, Nameserver etc. vom gleichen Geraet (AP, Router, Fritzbox etc.) erhalten, ist es ein Firmware-Bug und bedarf einer Behebung durch Ecowitt. Du solltest Deine Erkenntnisse dann an Ecowitt melden - das hilft anderen Nutzern, die spaeter sonst in die gleichen Probleme laufen.
Ich nutze hier IMMER die IP-Adressen - somit wuerde mir das Problem gar nicht auffallen.
Ecowitt macht es vermutlich aehnlich ...
Verfasst: 08 Sep 2022, 16:11
von DaHype
olicat hat geschrieben: ↑08 Sep 2022, 15:32
Vielen Dank für die Erklärung. Ist tatsächlich so wie erwähnt. Dann werde ich dies auch mal an Ecowitt melden.
Danke
