Monatsabschluss Januar 2022
Verfasst: 01 Feb 2022, 06:32
Monatsstatistik 01.2022 für Hückelhoven
Max 16,4°C
Min -3,1°C
Max 12,2°C
Min -4,2°C
Max 1041,8 hPa
Min 987,3 hPa
Max 94%
Min 61%
Gesamt 79,8 mm
Max Tag 23,0 mm
Windspitze 30,6 km/h W-NW
Spitzenböe 48,3 km/h W
Sonnenschein 68:52 h
Re: Monatsabschluss Januar 2022
Verfasst: 01 Feb 2022, 07:09
Monatsstatistik für Monat Januar 2022
Mittel 3,39 °C STDV + 2,01 K
Max 13,1 °C am 01.01.
Min - 3,9 °C am 21.01.
Mittel 1,9 °C
Max 10,4 °C am 01.01.
Min - 5,9 °C am 21.01.
Mittel 1019,8 hPa
Max 1037,5 hPa am 12.01.
Min 990,9 hPa am 09.01.
Gesamt 32,80 l/m² STDV - 2,1 l/m² = 94 %
Max/Tag 7,1 l/m² am 31.01.
ET 6,28 l/m²
Mittel 8,1 km/h
Spitze 35,6 km/h am 29.01.
Böen Mittel 10,6 km/h
Böen Spitze 72,0 km/h am 20.01.
Gesamt 29:47 h STDV 69,6 %
Max/Tag 4:55 h am 19.01.
kalte Tage 28
Frosttage 12
Bodenfrost 7
Eistage 0
Tage mit Niederschlag 24
Verfasst: 01 Feb 2022, 11:17
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom Januar 2022:
Verfasst: 01 Feb 2022, 12:06
von wetnol
Monatsstatistik Januar 2022 Private Wetterstation Steinoelsa
Die Ø-Temperatur des Januar 2022 liegt deutlich über dem langj. Mittel.
Die Niederschlagsmenge ist etwas unterdurchschnittlich.
Ø 2,2 °C( 2,69 K )
Min. -8,3 °C 12.01.2022
Max. 12,7 °C 01.01.2022
Ø : -0,2 °C
Min. -10,5 °C 12.01.2022
Max. 9,6 °C 01.01.2022
Druck
Ø : 1019,4 hPa
Min. 990,8 hPa 04.01.2022
Max. 1037,7 hPa 12.01.2022
Summe : 41,8 l/m² ( 91,7% )
Max. Tagessumme : 8,5 l/m² 04.01.2022
Summe : 42:03 h
Ø : 4,9 km/h *
Max. : 21,7 km/h 29.01.2022
Max Windböe: 66,3 km/h 17.01.2022
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kalte Tage: 28 Tage
Frosttage : 16 Tage
Eistage : 1 Tage
Niederschlagstage : 20 Tage
Schnee lag an: 5 Tagen
Gruß Dieter
Verfasst: 01 Feb 2022, 17:42
von gargamel
Witterungsbericht Monat Januar 2022
Temperatur-Monatsmittel 4,73 °C
die höchste Maximumtemperatur 15,0 °C am 1
die mittlere Maximumtemperatur 6,5 °C
die tiefste Minimumtemperatur -2,1 °C am 11
die mittlere Minimumtemperatur 2,8 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 2
Kalte Tage Monat 27
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 92 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 63 % am 30
höchste Luftfeuchte während des Monats 98 % am 16
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 44,0 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 10,2 mm am 2
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 16 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1023,6 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 986,5 hPa am 9
Höchster Luftdruck während des Monats 1041,0 hPa am 12
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 5:30 Stunden
Windstille Werte 2227
Windstille % 50,1 %
VerteilungWR% Werte 2222
VerteilungWR% N-NO 3,825 %
VerteilungWR% NO 4,005 %
VerteilungWR% NO-O 4,635 %
VerteilungWR% O 8,866 %
VerteilungWR% O-SO 13,276 %
VerteilungWR% SO 11,386 %
VerteilungWR% SO-S 3,735 %
VerteilungWR% S 0,270 %
VerteilungWR% S-SW 0,450 %
VerteilungWR% SW 1,305 %
VerteilungWR% SW-W 2,250 %
VerteilungWR% W 7,291 %
VerteilungWR% W-NW 8,551 %
VerteilungWR% NW 10,621 %
VerteilungWR% NW-N 11,251 %
VerteilungWR% N 8,281 %
Verfasst: 01 Feb 2022, 18:32
von LE-Wetter
Statistik für Januar 2022 aus Leipzig Gohlis - sehr sehr warm
Mittel 4,2°C ( +4,17 K vom Mittel)
Maximum 13,3°C 01.01.2022
Minimum -1,9°C 21.01.2022
Mittel 1022,8hPa
Maximum 1040,5hPa 12.01.2022
Minimum 994,5hPa 04.01.2022
Mittel 86%
Maximum 97% 24.01.2022
Minimum 62% 30.01.2022
Regen
Regenmenge gesamt 58,8l/m² ( +20,6l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 10,7l/m² 05.01.2022
Regentage 21Tage
Wind Mittel 1,4km/h
Wind Maximal 38,6km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 7
kalte Tage 28
kühle Tage 31
warme Tage 0
Sommertage 0
Heiße Tage 0
Tropennächte 0 (im Jahr)
Zweitsonnigster Oktober seit Messbeginn 1966
Verfasst: 01 Feb 2022, 23:54
von Schwörstadtwetter
Hallo liebe Wetterfreunde:
Langanhaltende Hochdrucklagen bescherten uns den zweitsonnigsten Januar seit Messbeginn 1966. Der gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 0,1°C zu kalte mittlere Wintermonat war 44,5 Std. oder 72% zu sonnenscheinreich und 34,1 l/m² zu trocken.
Das neue Jahr begann aus Wettersicht wie das alte aufgehört hatte, nämlich für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Nachdem Tief „Anette“ am 4. Januar bei einer Tageshöchsttemperatur von 12,8°C für 10,4 l/m² Regen sorgte, stellte die Strömung von Südwest auf Nordwest um. Anstatt subtropischer Warmluft übernahm polare Kaltluft das Zepter, wodurch die Durchschnittstemperaturen um rund 8°C zurück gingen. Am 5. gab es mit Schneeschauern den ersten Frosttag. Auch in den Folgetagen blieb es, bei der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen, mit den Tiefs „Barbara“ und „Doreen“ bei wechselhaftem nasskaltem Schmuddelwetter mit Stundenmatsch. Dank Hoch „Carlos“, der die atlantischen Tiefs in weitem Bogen über Nordeuropa abgelenkt hat, war ab dem 10. Januar der Weg zu ruhigem und niederschlagsfreiem Winterwetter geebnet. Im weiteren Verlauf mauserte sich Hoch „Carlos“ mit einem Luftdruck von 1.042,7 hPa. am 13. zu einem wahrhaften Bollwerk. In den sternenklaren Nächten sank die Temperatur bis unter minus 6°C ab und tagsüber konnten wir bei Temperaturen von 2-4°C über 8 Stunden lang die Sonne genießen. Die erste Januarhalbzeit war somit 0,3°C zu warm, mit 34,6 l/m² fiel 40% des normalen Januarniederschlages und die Sonne schien an 49 Std. schon 79% der Januarnorm. Obwohl sich „Carlos“ langsam Richtung Osten verschob, startete auch die zweite Januarhalbzeit nach nächtlichen Nebelfeldern mit einzelnen Wolkenfeldern recht sonnig. Nach 9 niederschlagsfreien Tagen in Folge sorgte Tief „Ida“ am 20. Januar mit leichten Schneeschauern für 3 l/m² Niederschlag. Hoch Erich brachte uns in der Folge mit leichten Nachtfrösten unspektakuläres ruhiges Hochdruck-wetter. Winterliche Hochdrucklagen sind gerne trügerisch, denn neben dem zu erwartenden Sonnenschein gibt es auch viele Nebel- und Hochnebelfelder. Nachdem sich Hoch „Erich“ am 27. in seinen Ruhestand zum Balkan verabschiedete, sorgte Tief „Marie“ am Abend mit 1,2 l/m² gefrierendem Regen für eisglatte Straßenverhältnisse. Lange hatte ruhiges Winterwetter unter Hochdruckeinfluss geherrscht, aber damit war es unter der Herrschaft der Tiefs „Marie“ und „Nadia“ bis zum Monatsende mit wechselhaftem und wärmerem Wetter vorüber. Nach 20 Frosttagen in Folge war der 30. Januar wieder frostfrei und am Abend des letzten Januartages fiel bei –0,1°C 1 cm Schnee.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Viele Grüße Helmut
Verfasst: 05 Feb 2022, 00:27
von LSchenk
Durchschnitt Minimum Temp. 1,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 4,9 °C
Durchschnitt + 3,09
Monat Standard-Abweichung: + 2,33 K
Monat Normal Wert: 0,76 °C
Eistage (Tmax < 0°C) : 0
Frosttage (Tmin < 0°C) : 9
Sehr kalte Tag (Tmin <= -10,0°C) : 0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : 29
Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) : 0
Sommertage (Tmax >= 25°C) : 0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : 0
Regen Tage
> 0,0 l/m² 20
> 2,0 l/m² 9
> 20,0 l/m² 0
Regenmenge 56,4 l/m²
Monat Standard-Abweichung: - 3,0 l/m²
Monat Normal Wert: 59,4 l/m²
Sonnenschein 10,4 h
Monat Standard-Abweichung: - 33,3 h
Monat Normal Wert: 43,7 h
Ein äußerst düsterer Monat. mit nur 23,7 % des duchschnittlichen Sonnenscheins.
Regen fast im Normalbereich, Temperatur deutlich überdurchschnittlich.
Schneemenge, bis auf zwei Tage mit leichter Überzuckerung die spätestens Mittags verschwand eher mit Null aufzulisten.
