Sainlogic FT0300 mit Wi-Fi verbinden
mike0088000
Beitrag von mike0088000 »
Hallo zusammen.
Kann mir jemand bitte helfen, wie ich meine Wetterstation mit Wi-Fi verbinde am PC?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Mike.
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: Sainlogic FT0300 mit Wi-Fi verbinden
Hallihallo!
Inhaltlich kann ich Dir da wohl leider nicht helfen - ich kenne die Station nicht.
Aber als Hinweis:
Der Hersteller Deiner Station ist UCTECH. Diese Station wird auch von anderen Vertreibern verkauft.
Und:
Bei einem Amazon-Angebot fuer diese Station steht folgender Text als Nutzerantwort:
Da die Wetterstation die Zugangsdaten zur Fritzbox nicht kennt, startet sie selber zuerst einen Accesspoint, arbeitet also wie ein eigener Router. Mit dem Smartphone findet man nun bei "Verfügbare Netzwerke" ein Netzwerk mit dem Namen "Weatherstation.."". Mit diesem muss nun das Smartphone verbunden werden. Jetzt kann am Smartphone im Browser die IP-Adresse 192.168.5.1 aufgerufen werden. Die Setupseite der Wetterstation wird angezeigt und man kann SSID und Passwort für den Zugang zur Fritzbox eingeben. Nach dem Speichern sollte sich die Wetterstation mit der FRitzbox verbinden.
In der Anleitung ist dieses Verfahren in Kapitel 13.WLAN-Einrichtung (Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN der Konsole) beschrieben.
Darf ich fragen, wieso Deine Wahl ausgerechnet auf diese Wetterstation fiel?
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
olicat hat geschrieben: 31 Jan 2022, 12:07
Reine Vermutung meinerseits, aber wenn man nach "Vergleich Profi Wetterstationen" googelt, findet man das hier:
Vergleich Wetterstationen.JPG (95.49 KiB) 30699 mal betrachtet
Auf diese Weise, hätte ich letztes Jahr beinahe auch diese Station gekauft, doch ich habe vorher noch dieses Forum gefunden.
Viele Grüße Peter.
mike0088000
Hi.
Also als erstes, ich habe es nun endlich hinbekommen. Ich habe die Station noch mal auf Werkseinstellungen gesetzt und dann Schritt für Schritt die Verbindung hergestellt.
Und warum diese Station? Ich hatte vor kurzem Geburtstag und mir eine Wetterstation gewünscht. Die etwas "technisch versierteren" Familienmitglieder haben sich für diese Station entschieden und nun ist sie eben bei mir eingezogen. ;)
Grüße, Mike.
Peter
Beitrag von Peter »
Na dann viel Freude mit der neuen Station!
Und berichte auch gern über deine Erfahrungen!
Viele Grüße Peter.
Hallo Mike,
alles Gute nachtraeglich und viel Spass mit der Station!
Wie Peter schon schrieb, auch ich waere sehr an entsprechenden Erfahrungswerten interessiert.
Also schreib bitte gelegentlich mal, wie es so klappt. Andere Nutzer hier oder Kaufinteressenten wuerden davon sicher partizipieren.
Danke!
mike0088000
Danke für die Glückwünsche!
Also für mich ist das alles ziemliches Neuland und ab einem gewissen Alter weiß man ja eh nicht mehr so richtig, was man sich zum Geburtstag schenken lassen soll. Also habe ich mich dieses Jahr für eine Wetterstation entschieden und bin mal gespannt, was es da so zu entdecken gibt.
Ich halte euch gern auf dem Laufenden. Nun muss ich mir erst mal einen geeigneten Platz für das Teil suchen.
LG, Mike.
Peter
Beitrag von Peter »
mike0088000 hat geschrieben: 31 Jan 2022, 17:08 Nun muss ich mir erst mal einen geeigneten Platz für das Teil suchen.
LG, Mike.
Informationen zur Aufstellung des Sensors, sowie weitere Tipps und Tricks findest du hier im Forum und im Wiki sicherlich noch einige, beispielsweise hier:
wiki/doku.php?id=wiki:standort
DM9EE
Beitrag von DM9EE »
Ich habe mir ebenfalls diese Station zugelegt um eine defekte Vantage Pro2 schnell zu "ersetzen"....(vor dem Sturm)....
Ja, die Sainlogic ist schon recht simpel programmiert.
Die Beschreibung zur Verbindung steht ja schon oben.
Wichtig ist: sie geht nur in einem 2,4GHz WLAN, nicht in einem 5GHZ Wlan. Bei einem Duoband-Router muss man das 5GHz-WLAN aber nicht deaktivieren.
Ich habe derzeit leider Probleme damit, dass die WS nicht verlässlich im Netz bleibt, bzw. verlässlich Daten an wunderground und weathercloud übermittelt. Komischerweise ist die WS aber über die IP regelmäßig zu erreichen. Sie sendet übrgens nur alle paar Sekunden, sprich ist nur alle paar Sekunden im WLAN zu sehen. Sprich, wenn man z.B. mit Netscan das Netz durchsucht, braucht man ggf. mehrere Durchgänge, bis die WS angezeigt wird.
Es hilft UNGEMEIN, wenn man sich die MAC-Adresse notiert. Dann findet man sie auch wieder wenn die IP gewechselt hat.
Was wäre den eine andere (zuverlässige) Kaufempfehlung für diese "Leistungsklasse" ?
Sainlogic Webseite enhält keine Updates, viele tote Links. In Rezensionen liest man, dass es kaum/schlechten Support gibt. Die Amazonhilfe geht leider auch nicht in die benötigte Tiefe.
Peter
Beitrag von Peter »
DM9EE hat geschrieben: 25 Feb 2022, 00:19 Was wäre den eine andere (zuverlässige) Kaufempfehlung für diese "Leistungsklasse" ?
Hallo, ich habe mich schlussendlich für die Froggit HP1000SE Pro (mit Einzelsensoren) entschieden. Das ist in etwa dieselbe Preisklasse, hat aber Einzelsensoren, und einen brauchbaren Support inkl. FW-Updates. Und nicht zuletzt bekommst du hier zu Stationen dieses Herstellers gute Hilfe. Auch gibt es jede Menge zusätzliche Sensoren, die man teils in Deutschland erhält, aber auch direkt vom Hersteller in Fernost beziehen kann. Aber was ich mich frage: Wie bist du auf Sainlogic gekommen, wenn du vorher eine Davis hattest?
Grüße Peter.
