31.12.21 Neue Firmware HP2550 und HP2560_V1.7.7
Verfasst: 31 Dez 2021, 21:54
von WetterEi
Zur Info
neue Firmware HP2550&HP2560_V1.7.7 verfügbar.
Rutscht gut rein ihr Wetterfrösche
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/186#
Re: 31.12.21 Neue Firmware HP2550 und HP2560_V1.7.7
Verfasst: 31 Dez 2021, 23:20
Richtig: (das entspricht der Froggit HP1000SE Pro Konsole - die kann ebenfalls mit der Ecowitt Firmware aktualisiert werden; Froggit hat nichts Eigenes. Vorgehensweise siehe WiKi)
Hauptänderungen:
- Französisch als wählbare Konsolsprache
- die WH45 Temperatur/Luftfeuchte rotiert/wechselt jetzt auch zusammen mit der Innen T/H und den WH31/WN30 Werten
- die WN34/35 Werte wechseln zyklisch mit den Bodenfeuchte-Werten
- es gibt eine zusätzliche Anzeige für eine eingesteckte und funktionierende bzw. fehlerhafte SD Karte
- der WS90 7-in-1 Aussensensor (Wittboy Aussensensor) kann jetzt von der Konsole angezeigt werden (Sensors ID in settings)
- HP2551-1.7.7-3.jpg (154.24 KiB) 1335 mal betrachtet
Eine Gesamtbeschreibung der Konsolen-Hauptseite (in Englisch) auf
https://www.wxforum.net/index.php?topic ... #msg420959
Verfasst: 01 Jan 2022, 11:00
von WetterEi
Danke für Deine schnellen Infos über das Update
Verfasst: 01 Jan 2022, 11:26
Habe jetzt auch eine deutsche Übersetzung der Beschreibung der Konsolenanzeige ins WiKi eingestellt:
am Ende der HP2551 Konsolenbeschreibung
