Seite 1 von 2
WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV Konsolen EasyQWeatherPro 5.2.4 (neues Modem)
Verfasst: 06 Dez 2021, 12:19
Dieser Post bezieht sich auf WiFi Firmware EasyWeather 1.6.5/ EasyWeatherPro 5.1.1 - aktuellere Firmwareinfo weiter unten und im WiKi
wenn ihr die WS View (Plus) App öffnet, wird den Besitzern z.B. einer Froggit WH3000SE, WH4000SE oder HP1000SE Pro Konsole eine neue WiFi-Firmware V1.6.1 angeboten.
Diese soll u.a. die Custom Server Funktionalität stabilisieren und den neuen (noch nicht veröffentlichten und im Beta-Test befindlichen) all-in-one Sensor WS90 (Teil des Wittboy Paktes) unterstützen.
Diese Firmware-Portion (WiFi) ist für den Versand von Daten an die Wetter-Services (Weather Underground, Weather Cloud, WOW etc.) sowie für die Custom Server Funktionalität verantwortlich.
Die Konsolen (oder Geräte-) Firmwäre hingegen für die eigentliche Konsolfunktionalität.
Re: neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) 1.6.1
Verfasst: 06 Dez 2021, 12:37
Als Ergaenzung das komplette Changelog der neuen Firmware EasyWeatherV1.6.1:
   1. Optimize domain name resolution.
   2. Optimize the uploading stability of custom servers.
   3. Added support for ws90 sensor.
Ich habe diese Firmware hier auf einer HP2551C und einer HP3501 installiert - soweit ohne Auffaelligkeiten.
Re: neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) 1.6.5 / 5.1.1
Verfasst: 20 Jan 2023, 00:02
Für die Ecowitt und Klon Konsolen (HP2551, WH2910/WS3000SE, WS2320E/WH4000SE, HP350x) gibt es seit kurzem eine neue EasyWeather WiFi Firmware: 1.6.5. Diese wird in der WS View (Plus) App beim Antippen des EasyWeather-WIFIxxxx Eintrags angeboten.
Für die neueste Generation der HP2551 und für die HP2560 Konsolen gibt es die Version EasyWeatherPro 5.1.1 - update OTA im Konsolen-Setup (siehe WiKi)
neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.6/ EasyWeatherPro 5.1.3
Verfasst: 26 Okt 2023, 09:05
Vor einiger Zeit wurde die WiFi Firmware EasyWeather und EasyWeatherPro (neues WiFi Modem) auf 1.6.6 bzw. 5.1.3 aktualisiert. Siehe auch WiKi.
Upgrade via WS View Plus - EasyWeatherPro via WS View Plus, WebUI oder je nachModell in der Konsole OTA (over the air = WiFi).
Änderung im Wesentlichen die Berücksichtigung des neuen WN34D Sensors.
Re: neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.6/ EasyWeatherPro 5.1
Verfasst: 19 Jan 2024, 10:39
Es gibt jetzt eine neue WiFi Firmware EasyWeatherPro 5.1.4 für die Ecowitt Konsolen ohne lokalem API aber mit neuem WiFi Modem (i.d.R. kürzlich gekaufte Modelle).
Inhalt: Behebung bekannter Fehler (Einstellungen gehen manchmal beim Neustart verloren, Speicherüberlauf)
Verfasst: 23 Jan 2024, 19:53
heute hat Ecowitt eine weitere Aktualisierung der EasyWeatherPro WiFi Firmware "nachgeschoben": 1.5.5 5.1.5
wesentliche Änderung: Beseitigung von ungewollten Restarts insbesondere bei Konsolen mit geringem Speicher (z.B. WS2320E [WH4000SE] und WS2910 [WH3000SE]) und neuem WiFI Modem - nur diese haben die EasyWeatherPro WiFi Firmware - alle anderen (nicht Gateway API-) Konsolen haben EasyWeather (ohne Pro).
neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.7/ EasyWeatherPro 5.1.5
Verfasst: 14 Mär 2024, 10:20
heute wurde die WiFi Firmware 1.6.7 für alle Konsolen ohne lokalem Gateway API freigegeben:
Änderungen:
Support WN34D temperature sensor (-55~125 °C)
Support WH46 co2 sensor (pm1.0/pm4.0)
Supports the upload of leaf wetness sensor data
Unterstützung des WN34D Sensor für den Upload zu ecowitt.net bzw. beim Custom Server
Unterstützung der PM1 und PM4 Werte beim Upload für den WH46 7-in-1 Innenraumsensors (Nachfolger des WH45 5-in-1 Luftqualitätskombosensors)
Unterstützung der Blattfeuchtesensordaten beim Upload (ging aber schon länger :roll: )
Bei EasyWeatherPro hat sich noch nichts geändert
neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.8/ EasyWeatherPro 5.1.6
Verfasst: 24 Mai 2024, 11:32
Heute wurde die WiFi Firmware für die HP25x0, HP350x Konsolen EasyWeather V. 1.6.8 freigegeben.
Änderungen:
- Unterstützung der WS85 Batterie und Superkondensatorwerte sowie Modellnummer
- Behebung des Fehlers, dass die WS90 Superkondensatorwerte nicht übertragen wurden (1.6.7)
EasyWeatherPro V. 5.1.6, die bereits früher verfügbar war, beinhaltet obige Änderungen bereits.
neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.9/ EasyWeatherPro 5.1.6
Verfasst: 24 Mai 2024, 14:58
es wurde ein weiterer Fehler in der 1.6.8 entdeckt und die korrigierte 1.6.9 nachgeschoben
Re: neue WiFi-Firmware für Ecowitt/Froggit/dnt/ELV ... (Fine Offset Klon Konsolen) EasyWeather 1.6.9/ EasyWeatherPro 5.1
Verfasst: 01 Jun 2024, 13:21
von docbee
Hallo, hat jemand von Euch die API Dokumentation zum Auslesen der neuen WH46? Ich würde das gerne in Meteobridge einbauen, da ich aktuell einen User habe, der versucht hat eine WH46 zu nutzen und bei dem der aktuelle Code nur Unfug ausgegeben hat. Die mir vorliegende API Dokumentation deckt die WH46 leider nicht ab.
Wäre super, wenn ihr mir hier helfen könnten.
