neue Firmware V2.0.7 für GW1100
Verfasst: 14 Nov 2021, 09:10
seit 11.11.2021 gibt es eine neue Firmware für die ebenfalls neue GW1100 Konsole: V.2.0.7
Die Änderungen:
1. fehlerhafte Windgeschwindigkeit bei Übertragung an WOW beseitigt
2. der Zeitstempel und die Entfernung des letzten aufgezeichneten Blitzes werden dauerhaft abgespeichert
3. der Nutzer kann das Zurücksetzen des Regenzählers selbst einstellen
4. bei gleichzeitiger Aktivität eines WH40 (Froggit DP80) Regensensors und eines WH65/WS69 KombiAussensensors bzw. der neuen WS90 all-in-one Kombi-Aussensensors, hat der WH40 Priorität über die anderen.
1,fixed bug for wind speed error on WOW.
2,Lightning data stored locally and the pattern of displaying has been updated.
3,rain reset time is user define enabled now.
4,Sensor data priority has been changed so that wh40 will override WS65,69, 90.
Beim GW1100 hat man ja zwei Möglichkeiten, das Vorhandensein eines Firmware-Updates zu erkennen:
1. Auto-Update (nur etwas für Hazardeure)
2. manuelle Prüfung auf ein Update in Web-Interface
(es gibt leider noch keinen automatischen Hinweis wie beim GW100, WH2650 oder bei der WiFi-Firmware der Konsolen mit Bildschirmanzeige)
Die Änderungen:
