Re: WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt
Verfasst: 28 Nov 2021, 22:07
noch ein Tip (ggf. Eulen nach Athen )
wenn Werte tatsächlich angepasst werden müssen bzw. zum Überprüfen, ob das nötig ist, eignet sich der sqlitebrowser.
Damit kann man sich die einzelnen Datenfelder der sqlite Datenbank ansehen und ggf auch korrigieren, ohne Mysql anwenden zu müssen (was dort allerdings auch geht).
Man kann z.B. aufs Datum filtern (in EPOCH Notation)
Auf dem RPi:.
Im Nur-Lese-Modus wird der Browser über (oder was immer Dein Installationspfad für die Datenbank ist)
aufrufen.
Zum auch Ändern muss der Aufruf
lauten.
Die Daten nicht nur im Feld ändern sondern auch explizit zurückschreiben (write changes) !
Beim Regen beachten, dass die Werte in inches angezeigt werden - um den mm-Wert zu bekommen, muss die Zahl mit 25,4 multipliziert werden. Abgespeichert sind inches und Änderungen müssen auch in inches erfolgen.
Nach der Änderung noch wee_database zur Aktualisierung der Tagestabellendaten laufen lassen:
z.B.
(Pfade und Datum ggf. anpassen - wenn es ein längerer Zeitraum ist, die Option --from= und --to= anstelle von --date= verwenden http://weewx.com/docs/utilities.htm#wee ... se_utility)
Laufzeit für einen Tag (288 Datensätze) bei 5 Minuten Archivierungsintervall auf einem RPi4: 0,5 Sekunden.
Auf dem RPi:
sudo apt-get install sqlitebrowser
sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
aufrufen.
sudo sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
lauten.
z.B.
cd /usr/share/weewx
sudo wee_database --rebuild-daily --date=2021-11-22 --config=/etc/weewx/weewx.conf
