Neue all-in-one Ecowitt Wetterstation (Wittboy) angekündigt
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 383 mal
Re: Neue all-in-one Ecowitt Wetterstation (Wittboy) angekündigt
Jonas hat geschrieben: 13 Dez 2021, 22:36 Hallo zusammen,
Ich vermute, dass das bereits bekannt ist, aber diese Stationen können direkt aus China erworben werden.
Siehe z.B.
https://de.aliexpress.com/item/32699565 ... 728eCtn6sR
https://de.aliexpress.com/item/32698298 ... 728eCtn6sR
https://de.aliexpress.com/item/32791126 ... 728eCtn6sR
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 92e3XURFek
Das ist an sich erst einmal nichts negatives, aber Ecowitt und co sind nichts anderes als Derivate davon, geordert über Volumenverträge mit eben diesen Händlern. Mit etwas Glück kommt man bei der direkten Quelle an einen besseren Preis :) Etwas Verhandlungsgeschick vorausgesetzt.
Eine Sammelkampagne zu starten finde ich dann allerdings schon etwas fraglich...
Das ist zwar richtig (und interessant) - es ist aber zu bedenken, dass Misol nur (Fine Offset Klon-)Geräte vertreibt, die mit 433 MHz senden, die
a) ggf. nicht zu anderen Sensoren passen (meist 868 MHz in Europe)
und
b) dass die Reichweite der 433 MHz Sensoren (obwohl frequenztechnisch zugelassen) system (frequenz)bedingt eine geringere Reichweite und grössere Störanfälligkeit aufweisen
D.h. wenn man sich darauf einlässt, muss alles 433 MHz sein und die Sensoren nah und in störungsunempfindlichen Bereichen aufgestellt werden.
Und es handelt sich um andere - auch Fine Offset Klon Geräte - nicht um die WS90, wie Oliver richtig bemerkt.
Der erste Link führt zu einer WS80 (Misol gebrandet und 433 MHz RF)
Ich empfehle das Lesen meines Threads im wxforum.net https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
auf das auch im WiKi dieses Forums hier verwiesen wird.
Die 7-in-1 Wetterstation hinter dem alibaba Link ist kein Fine Offset Klon. Hersteller ist BGT.
Es wird dort überhaupt nichts über Sendefrequenz ausgesagt - auch nicht über eine damit verwendbare Konsole.
Die Einlassung, Ecowitt sei nur ein Vertreiber von Klons anderer Chinesischer Hersteller ist sachlich falsch und genau genommen ist es eher umgekehrt. (Das Lesen o.a. Thread im wxforum klärt darüber auf - unsere WiKi hier auch).
Ecowitt ist die Tochterfirma von Fine Offset (Hersteller) für Privatkunden (Retail), wohingegen Fine Offset selbst ausschliesslich Wiederverkäufer (Reseller, Geschäftskunden) beliefert (wie beispielsweise Froggit, Misol, dnt, Steinberg Systems, Waldbeck, Nevada, Watson etc.)
Die Ingenieure, die die Geräte bauen, entwerfen, entwickeln sind faktisch ebenso Ecowitt wie Fine Offset Mitarbeiter (tragen nur je nach Aussendarstellung einen anderen Hut).
Grundsätzlich sind solche Hinweise zum günstigen Erwerb von Stationen und Sensoren willkommen (unter Angabe der Randbedingungen wie Sende-/Empfangsfrequenz von Sensor/Konsole, die man weder bei aliexpress noch bei Alibaba explizit findet sondern auf Photos herumsuchen muss !), allerdings vom Thema her im falschen Thread. Ein besserer Thread wäre der von mir eröffnete zur monatlichen Preisübersicht von FineOffset Klon Stationen, der allerdings nur 868 MHz Geräte berücksichtigt.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke für die Infos. Sehr interessant. Das wir mir in der Tat noch nicht klar.
Sicherlich kann man bei den China-ansässigen Händlern auch 868MHz Modelle anfragen. Dann ist natürlich die Frage, ob sich das ohne Volumenvertrag noch lohnt im Vergleich mit den Resellern, die eben solche Verträge haben. Dass alle aus der gleichen Fabrik kommen (also Shenzhen Fine Offset Electronics, wie ihr gesagt habt), ist ziemlich eindeutig. Würde das selber mal ausprobieren, sobald mein Standort wieder einen vernünftigen Stationsbetrieb zulässt, habe mit kleineren und mittelgroßen China Imports immer gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es den Aufwand bei der Preisklasse auch gar nicht wert. Die P/L scheint ja so bereits sehr gut zu sein.
Ich halte es zudem für sehr wahrscheinlich, dass das wohl neue 7-in-1 Modell auch in einigen Monaten direkt aus China erworben werden kann. Stellt sich nur die Frage des Preises und der Sendefrequenz.
Aber genug davon, möchte den Thread ja nicht entgleisen :)
Beste Grüße vom Rhein
Wetternetzwerk Wettersektor
#13
Kein Problem ;)
Und - ALLE diese Sensoren können bei Ecowitt in China als 868 MHz Version bestellt und nach Deutschland geliefert werden. Allerdings gemäß ihrer Preisliste (die nicht verhandelbar ist - es gibt allerdings ein Punktesystem für treue Käufer, das ein paar Prozent Rabatt einbringt). Sonderangebote gibt es hier und da natürlich immer wieder. Es muss immer Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden (bis 150 EUR direkt beim Händler, darüber beim Zoll). Frühere Freigrenzen von 22 bzw. 27 EUR existieren nicht mehr seit 01.Juli 2021 (Freigrenze ist jetzt 1 Euro). D.h. der Ecowitt-Preis muss in EUR umgerechnet werden und 19% EUSt addiert werden. Das gilt übrigens auch für AliExpress und Alibaba - das findet dort jetzt beim Bezahlen statt. Dsgl. ebay aus dem Nicht-EU-Ausland.
Misol, Froggit und "Konsorten" sind i.d.R. auf eine Frequenz festgelegt und haben auch meistens nicht das gesamte Sortiment im Angebot (obwohl Froggit dem immer näher zu kommen scheint).
Wir veröffentlichen hier regelmässig Preisvergleiche für gängige Fine Offset (Klon) WiFi Wetterstationen in Deutschland.
Das sind zur Zeit drei Konsolen mit Display (EW 2320E, EW2551, EW 2910), zwei ohne Display (EW GW1x00, FO WH2650) mit Aussensensoren (EW WS80, EW WS68, WH65), teilweise mit weiteren Einzelsensoren, wenn die Aussensensorgruppe kein "all"-in-1 (=7-in-1) ist, sondern nur 6-in-1 (WS80) oder 5-in-1 (WS68).
Es gibt auch vereinzelte Angebote in Schweden und Norwegen (ProTech), die den GW1000 und diverse Aussensensor(gruppe)n anbieten. Manchmal preislich interessant, man muss allerdings als Käufer einen Wohnsitz in Schweden oder Norwegen haben (oder jemanden dort, der als Mittelmann fungiert).
In Frankreich, Italien, Polen etc. gibt es auch Wiederverkäufer für die drei Displaykonsolen und das WH65 Aussenarray, ein WH2650 + Aussenarray ist auch schon mal dabei.
Nachtrag:
"Array" ist neo-(computer-)deutsch für (Sensor-)Gruppe (Feld, Matrix, Anordnung ...)
#14
weitere Tests des haptischen Regensensors der neuen WS90 7-in-1 Aussensensorgruppe
#15
hier ein paar photos aus dem privaten Betatest-Labor - insbesondere vom neuen Gateway - der GW2000-Konsole:
Das Ladegerät nach UK/GB Norm war wohl ein Verpackungsfehler :shock: - habe das Ladegeräte durch ein Smartphone-Ladegerät mit Euro-Norm-Stecker ersetzt 8-)
#16
die Ethernet (Kabel) Schnittstelle dient z.Zt. offensichtlich ausschliesslich der Einrichtung des GW2000.
Über die Ethernet-Schnittstelle werden weder Daten versandt noch können welche abgerufen werden (GW1000 API).
Dies geht nur über die WLAN Schnittstelle ("WiFi"). Das sind/waren erste Entdeckungen bei/nach der Installation.
Der GW2000 (Durchmesser 11 cm) hat wie der GW1100 ein WebUI (webbasiertes Benutzer-Interface) mit identischem Aufbau
(abgesehen von der Ethernet Netzwerk-Konfiguration, die wie bereits erwähnt bis jetzt jedenfalls nur zur Erst-Einrichtung dient). Der ausgelieferte Firmwarestand ist GW2000_2.1.0
EDIT: diese Beobachtung hing wohl mit einem Netzwerkfehler zusammen.
Mittlerweile kann der GW2000 über seine Ethernet-Schnittstelle abgefragt werden.
Ob auch darüber gepostet wird (dazu muss ich das WLAN "abklemmen"), werde ich noch überprüfen.
Ist aber wahrscheinlich ...
Zuletzt geändert von Gyvate am 18 Jan 2022, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Danksagung erhalten: 33 mal
#17
Beitrag von Werner »
Das kann ich so nicht bestätigen - bei mir funktioniert es auch via LAN-Kabel und API:
GW2000_Local Network.png (16.61 KiB) 1570 mal betrachtet
PYTHONPATH=/usr/share/weewx python3 -m user.gw1000 --config=/etc/weewx4/weewx.conf --sensors
Using configuration file /etc/weewx4/weewx.conf
Interrogating GW2000 (Hardware GW2000A_V2.1.0) at 192.168.0.142:45000
Sensor     Status
WH24       sensor is disabled
WH68       sensor ID:   signal: 0  battery: None (Unknown)
WS80       sensor ID: a003b  signal: 4  battery: 3.28 (OK)
WH40       sensor is disabled
WH25       sensor is registering...
WH26       sensor is disabled
WH31 ch1   sensor ID: 7e  signal: 4  battery: 0 (OK)
WS90       sensor ID: 4c948b  signal: 3  battery: 3.28 (OK)
#18
Das war wohl ein Problem im Netzwerk. Ich habe es jetzt mit einer anderen statischen IP Adresse versucht, und weewx kann sich jetzt verbinden. Aber die ursprünglich zugewiesene war aus irgendwelchen Gründen nicht (mehr) erreichbar.
Da muss ich meine Aussage wohl revidieren.
#19
Nachtrag:
allerdings ist die Verbindung nicht stabil, wenn beide Schnittstellen aktiv sind und benutzt werden. Dann friert die eth0 Schnittstelle nach einiger Zeit ein und das Web UI ist nicht mehr über dessen IP zu erreichen. Die WLAN IP ist immer zu erreichen. Soweit jedenfalls meine Beobachtungen.
#20
Hier ein Bild vom ß-Test Setup - montiert wurde die WS90 mit einem Kunststoff-Stangenrohr EN25. Das passt gerade durch den Befestigungsschraubverschluss (oder wie das Teil auch immer technisch exakt heißt) der WS90 Halterung.
