Ecowitt/Froggit/andere WiFi-Stationen Preisübersicht November 2021
Verfasst: 05 Nov 2021, 11:23
- Ecowitt Stationen Preisübersicht November 2021.JPG (74.39 KiB) 2584 mal betrachtet
Hinweis zu den Ecowitt-Preisen:
Nach den neuen EU-Import-Regularien wird in Deutschland immer 19% Einfuhrumsatzsteuer (dem Laien auch als "Mehrwertsteuer" bekannt) erhoben. Bei Beträgen unter 150 EUR direkt vom Lieferanten (wenn er dem IOSS beigetreten ist - Ecowitt ist das), bei Beträgen über 150 EUR durch den Zoll (oder per Lieferdienstleister zu einer saftigen Gebühr; 15-25 EUR).
Nachtrag:
Wetterstationen und Sensoren werden vom Zoll als "Computer" eingestuft, d.h. es fallen keine zusätzlichen Zollgebühren an.
Es ist lediglich (bei Beträgen über 150 EUR) die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe der gültigen Umsatzsteuer ("Mehrwertsteuer") von 19% zu entrichten.
Interessant ist, dass die WS2320E/Froggit WH4000SE bei Ecowitt viel teuer ist.
(Ist vielleicht auch ein Fehler auf der Webseite, weil das eigentlich wenig Sinn macht).
Der Import von Ecowitt lohnt sich eigentlich nur noch bei
- Sensoren die Froggit nicht oder nicht einzeln verkauft
- Sensoren, die bei Froggit wesentlich teurer sind
- bei Konsolen, die Froggit nicht vertreibt (z.B. die neuen WN19x0 Konsolen)
Re: Ecowitt/Froggit/andere WiFi-Stationen Preisübersicht November 2021
Verfasst: 05 Nov 2021, 15:07
von marco005
Es gibt auch noch die sündhaft teure Ambient Weather WS-5000 Ultrasonic für schlappe 410,81€ plus Mehrwertsteuer
114,50 €, Zölle und Gebühren eingeschlossen 91,71 €;Veranschlagter Gesamtbetrag 617,02€ für die Lieferung nach Deutschland!
https://ambientweather.com/amws5000.html
Ich habe das Angebot per Mail erhalten.
Wo ist, außer der Name, der Unterschied zur Frogitt HP 1000SE Ultrasonic? Ich sehe da keinen Mehrwert.
Grüße
Marco
Verfasst: 05 Nov 2021, 15:45
Du duerftest diese Station nichtmal in Deutschland/Europa betreiben, AW bietet ausschliesslich Stationen mt 915MHz an.
Ganz eindeutig bei der Software. Ambient Weather betreibt einen eigenen Dienst, der einige Zusatzfeatures bietet, die Du bei Ecowitt selbst (noch) nicht erhaeltst - etwa IFTTT- oder Alexa-Unterstuetzung. Auch lassen sich ueber AW noch an weitere Ziele Daten versenden.
Siehe
hier oder
hier.
Inzwischen hat Ecowitt aber in etlichen Dingen nachgezogen und die Weiterentwicklung bei AW stockt irgendwie seit ein paar Monaten.
Insofern sind die AW-Stationen fuer uns europaeische Nutzer nicht so sehr spannend.
Fuer die Amis ist es aber - ohne Einkaufsrelay in Kanada, Mexiko(?) oder in Europa - die einzige Moeglichkeit, den Ultraschallsensor nutzen zu koennen.
Verfasst: 20 Nov 2021, 00:05
Froggit hat zur Zeit (Black Friday Woche 19.-26. November) seine Stationen um 10% reduziert.
Verfasst: 20 Nov 2021, 10:26
- FineOffset-Ecowitt Preisvergleich November 2021-3.JPG (178.81 KiB) 2215 mal betrachtet
Steinberg Systems gewährt auf die Wetterstationen 3 (!) Jahre Gewährleistung - die anderen Anbieter maximal 1 Jahr
das könnte im EInzelfall eine Überlegung wert sein (wo Froggit oft schon nach 1/2 Jahr zickt)
Bei Froggit in der Black Friday Woche 10 % Nachlass auf alle Produkte
19. - 26. November 2021
d.h. die obigen Preise minus 10% !
Verfasst: 20 Nov 2021, 23:02
Sensoren, die Froggit (noch) nicht vertreibt:
WH31-EP, WH32-EP, WN34L, WN34S, WN35
WH41/43 (Froggit DP200 wird z.Zt. nicht mehr angeboten)
Konsolen, die Froggit (noch) nicht vertreibt bzw. nicht einzeln vertreibt:
WN1900, WN1910, GW1100
WS80 - 6-in-1 Ultrasonic/Ultraschall (FG nicht einzeln): EW 150 EUR
Sensoren, bei denen Ecowitt billiger ist (einschliesslich EInfuhrumsatzsteuer) als Froggit:
GW1100 (EW 31 EUR -FG 50 EUR)
WH45/DP250 5-in-1 Luftqualität [CO2, PM2.5, PM10, T/H] (EW 170 EUR, FG 180 EUR)
WH57/DP60 Blitzsensor(EW 53 EUR, FG 70 EUR) - Ecowitt liefert zusätzlich eine Schutzhülle.
Netzteil+20 Kabel für WS80 (Ultraschall-Anemometer) Heizung (EW 60 EUR, FG 90 EUR)
bei den restlichen Sensoren bzw. Stationen (Konsole + Sensoren) ist Froggit entweder gleich günstig oder (teilweise signifikant) günstiger - siehe Tabelle
Verfasst: 24 Nov 2021, 14:22
Preistabelle aktualisiert
