neue Geraete verfuegbar (auf der Ecowitt-Webseite)
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 505 mal
Ich habe mich ja schon gewundert, warum auf manchen Bilder der WN1900C-Konsole eine bunte Anzeige abgebildet war.
Jetzt ist es klar: es gibt zwei LCD-Konsolen: eine monochrome (WN1900C) und eine color-Version: WN1910C.
Mit 50 US-Dollar (zzgl. Einfuhrumsatzsteuer) liegt die bunte Version 10 Dollar ueber dem monochromen Modell.
Beide Geraete sind noch nicht kaeuflich (Lagerbestand: 0 in allen Frequenzen)- immerhin jedoch auf der Webseite von Ecowitt praesent.
Beide Konsolen sind auch als Komplettsystem verfuegbar: WN1910 (bunt) und WN1900 (mono).
Zusaetzlich gibt es jetzt ein 3G/4G-Gateway WS6006C das wohl der WS6006 ohne zusaetzliche Sensoren entspricht.
Bisher ist noch nichts davon bei Froggit gelistet.
Gruss, Oliver
Hat sich bedankt: 15 mal
Danksagung erhalten: 613 mal
Re: neue Geraete verfuegbar (auf der Ecowitt-Webseite)
Auch hier im deutschen Forum meine Anmerkung:
"Komplettsystem" heißt nur: Konsole + Aussensensor, wobei der mitgelieferte Aussensensor (ein WN67, auf ecowittstore.com fälschlicherweise als WH65 bezeichnet) weder ein Solarpanel besitzt noch Solarsensoren (ein echtes WH65 hingegen schon - die Konsole kann die Solarwerte eines WH65 zwar nicht anzeigen, kann sie aber sehr wohl empfangen und nach ecowitt.net durchreichen (wie auch alle anderen Extrasensoren)).
Das "Komplettsystem" ist ein rein batteriebetriebenes Schmalspursystem ohne Solarsensoren und Solarpanel, allerdings mit Extra-Sensor-Durchreichfunktion.
Nachtrag zur Klarstellung:
Die Konsole besitzt ein Netzteil. Sie sowohl mit Batterie als auch mit Netzteil betrieben werden.
Zuletzt geändert von Gyvate am 04 Nov 2021, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Pitt
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Pitt »
Moin
Woraus schließt du, dass es ein rein batteriebetriebenes System sein soll?
Ich lese folgendes in den tech. Daten: Base station : 5V DC (USB to 2.5*0.7mm DC 5V power plug connector cable included)
Das betrifft die Aussensensorgruppe - der WN67 hat im Gegensatz zum WH65 kein Solarpanel und auch keinen Superkondensator, um die Sensorgruppe zu betrreiben. Die Konsole hat beides, Netzteil, und Backup-Batterie.
Die Aussensensorgruppe ist ja auch der Teil, der meistens eher schwierig erreichbar ist.
Es gibt allerdings als kostenpflichtiges Zubehör mit 10 m Kabel eine Auslagerung der Batterien.
(Dann kann's auch gleich ein richtiger WH65 sein :roll: ).
