ms28 hat geschrieben: ↑10 Okt 2021, 11:07
Ja, das geht natürlich, aber dann ist ja der Sinn weg.
Ich habe so mehr Freiraum im Garten.
Aber vielleicht müssen die Seile ja auch nicht "Bombenfest" gespannt werden.
Ich habe da nur kein Gefühl für die Richtige Spannung.
mfg
Michael
Moin Michael,
mich wundert, dass der Pfahl nachgibt. Bist du sicher, dass er ordentlich einbetoniert ist? Wenn ja, dann könntest du noch den Pfahl selbst zum Boden hin (also in die Hecke) abspannen. Das bringt noch einiges an Steifigkeit.
Die Seile die in 4 Meter befestigt sind, sind schon sehr flach. Die vorderen würden ja noch gehen aber das Hintere lange würden mich stören.
Vielleicht stimmt ja auch das Verhältniss obere zu untere Seil Spannung nicht.
Die oberen drücken vielleicht zu start auf die Mitte?
Oder vielleicht in einem Abstand x vom Befestigungspunkt eine Verbindung oberes zu unterem Seil herstellen?
Ich muss erst mal auf etwas Wind warten um zu testen.
Umfallen wird er nicht, aber halt etwas wackeln und dadurch das Mess Ergebniss beeinflussen.
Zum Beton, ich habe bei einem oben 5 cm weg genommen. Das hat mehrere Std. gedauert. Das ist sehr guter Beton.
Ich glaube das es die Höhe ist die der Pfahl raus schaut. Er hätte einfach maßiver sein müssen. Das wäre dann zu groß.
mfg
Michael
Das Aktuelle Wetter in 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide - Wetter Aufzeichnung seit 2006 mit Archiv und Web Cam Tages Bilder Müdenwetter
Seit 1 Woche nur wenig Wind, also kein einstellen möglich.
Könnte man vielleicht ein Spinlock Wantenspannungsmesser 'Rig Sense' verwenden?
Dann könnte man die Seile gleichmäßig spannen.
Wie stark man das Seil anzieht, müsste man noch herrausfinden.
Hat da einer Erfahrung mit?
mfg
Michael
Ich habe mir mal ein Messgerät gekauft um zu sehen wie sich das so verhält.
Die 2 kurzen unten hatten 35Kg und das lange unten 45Kg Zug.
Die oben hatten noch mehr Zug.
Also mit Hand festziehen ist sehr ungenau. Ob das jetzt relevant ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann alle etwas gelöst und dann Beobachtet, na ja, ohne Wind geht da natürlich nichts.
Da Wind angesagt wurde habe ich alles etwas angezogen, oben etwas weniger als unten.
Im Moment sieht alles gut aus.
Mein Theorie ist, das oben weniger Zug sein muss als in der Mitte.
Beispiel eine Spaghetti. Drückt man leicht von oben drauf biegt sie sich in der Mitte etwas.
Wenn der Wind wieder etwas ruhiger geworden ist, werde ich die Seile mal neu spannen und den Mast gerade ausrichten.
Außerdem werde ich das untere Seile mit dem obern Seile in der Mitte verbinden und leichten Zug darauf geben.
Dann sollten sie kaum noch wackeln.
mfg
Michael
