Seite 1 von 5
Neuling benötigt Hilfe
Verfasst: 16 Aug 2021, 15:14
von Chris793
Hi zusammen,
ich habe seit heute eine DNT Wetterstation WeatherScreen Pro.
Einrichtung hat bis jetzt auch wunderbar funktioniert, aber bei WU wird mir die Station als Offline angezeigt.
Wird auch im Wlan als Verbunden angezeigt.
WU Symbol ist auch oben links in der Ecke.
Und bei Amnient Weather lässt sich die Station auch nicht verbinden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
PS: habe kein DNT Bereich gefunden, daher hier bei ELV reingeschrieben. Wenn es falsch sein sollte, bitte verschieben.
Re: Neuling benötigt Hilfe
Verfasst: 16 Aug 2021, 15:47
Deine Frage wäre im Ecowitt-Bereich sogar noch besser aufgehoben, handelt es sich doch auch bei dieser Station um eine von Fine Offset.
Anyway.
Die Aktualisierung bei WU kann einen Moment dauern, da würde ich noch etwas Geduld aufbringen.
Bei Ambient Weather würdest Du aber ewig warten - AW wird von Hause aus ausschließlich von entsprechenden Stationen unterstützt.
Meinst Du vielleicht Ecowitt?
Verfasst: 16 Aug 2021, 15:59
von Chris793
Mir geht es erst einmal um WU und Ecowitt.
Bei WU steht im Netz, unter My Devices Status: Offline?
Warum auch immer? Habe die Station schon 1,5 Stunden am laufen.
In der Station ist WU Symbol vorhanden
Bei Ecowitt, kann ich mittlerweile meine Station sehen.
Kann ich meine Station gar nicht bei AW anmelden?
Verfasst: 16 Aug 2021, 16:07
von LE-Wetter
Hast du eine Stations ID und einen Key von WU erhalten?
Verfasst: 16 Aug 2021, 16:10
WU hat gerne mal ein paar Problemchen ...
Wenn Du die Benutzerdaten korrekt eingetragen hast, sollte es aber funktionieren.
Doch.
Aber nicht ohne Hilfsmittel.
Ambient Weather unterstützt ausschließlich eigene Stationen. Du kannst aber eine kostenpflichtige Lizenz für ca. 100 Dollar erwerben und per FOSHKplugin an AW senden.
Ich habe das irgendwo schonmal beschrieben.
Hier:
https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY ... ic+version
ziemlich weit unten unter Upload to Ambient Weather.
Ich übertrage jedenfalls genau so zu AW.
Verfasst: 16 Aug 2021, 16:11
von Chris793
LE-Wetter hat geschrieben: 16 Aug 2021, 16:07
ja habe ich
Verfasst: 16 Aug 2021, 16:15
von LE-Wetter
Was ist denn deine ID?
Verfasst: 16 Aug 2021, 16:34
von Chris793
LE-Wetter hat geschrieben: 16 Aug 2021, 16:15
ISAERB11
Verfasst: 16 Aug 2021, 17:00
von LE-Wetter
Also funktioniert doch, ich kann die Station sehen inkl. Daten
Verfasst: 16 Aug 2021, 17:04
von Chris793
LE-Wetter hat geschrieben: 16 Aug 2021, 17:00
ok, dann ist es gut.
Wie gesagt unter My Profile, My Divices steht Offline klicke ich jedoch drauf, dann ist sie Online.
Komisch
