Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
Verfasst: 03 Aug 2021, 18:21
von joachimF
das Solarpanel hat einen Riss bekommen
Auf Nachfrage bzgl. Ersatzteil bei einigen Davishändlern habe ich keine Antwort erhalten.
Welches Solarpanel könnte ich als Ersatz nehmen?
Danke für die Antworten
Re: Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
Verfasst: 03 Aug 2021, 20:44
von gargamel
Verfasst: 03 Aug 2021, 21:57
von joachimF
vielleicht bin ich zu blöd, aber finde nicht das Solarpanel sondern nur das
Bestrahlungsschutzschild 6831 mit 24-Stunden-Aktivbelüftung für ca. 250€.
Verfasst: 04 Aug 2021, 02:09
von gargamel
Nee bist du nicht.
dann wird es das nur in dieser Konstellation geben.
Ich hab auch nichts pasendes für dich gefunden.
Verfasst: 04 Aug 2021, 08:25
von herbiy
Hallochen!
Läuft der Ventilator noch an oder liefert, das Panel gar keine Spannung mehr?
Habe schon sehr alte Panel gehabt die ähnlich aussahen, aber noch genügt Leistung gebracht haben.
lg
Herbert
Verfasst: 04 Aug 2021, 08:46
von joachimF
herbiy hat geschrieben: 04 Aug 2021, 08:25
Werde einmal die Spannung messen ( aber nicht heute da der Himmel bedeckt ist) und auf die Ventilatorgeräusche achten.
Verfasst: 04 Aug 2021, 17:44
von koli 1
Verfasst: 05 Aug 2021, 08:24
von joachimF
Danke für den Link
1000x besser als die Antwort von Davis :
Bruce Johnson (Davis Instruments) Aug 4, 2021, 10:55 AM PDT
Hello Joachim
You would want to request part 7345.114 from your dealer.
