Nexus Sende-/Empfangsleistung verbessern
Verfasst: 09 Dez 2020, 16:29
von Talent
ich habe im ersten Stock eine TFA Nexus Zentrale und den externen Temperaturfühler im Keller. Leider kommt so keine Verbindung zustande. Im alten Forum gab es mal eine Anleitung, wie man die Empfangsleistung verbessern kann. Die finde ich aber nicht mehr.
Im Keller habe ich noch schwachen WLAN-Empfang. Oder gibt es mitterweile eine bessere Alternative, die Temperaturanzeige in den ersten Stock zu bekommen, ohne ein ganzes Smarthome-System zu installieren?
Re: Nexus Sende-/Empfangsleistung verbessern
Verfasst: 09 Dez 2020, 16:50
von Buxi
Hallo Talent,
was meintest du da im Speziellen?
Es besteht jedenfalls die Möglichkeit das bessere Empfänger-Modul
„RX-4MM3/F“ in die Basisstation einzubauen, was mit wenig Aufwand geschehen kann und keine 10 € kostet. Allerdings sollte man für die wenigen Lötstellen mit einem Lötkolben umgehen können. Danach ist in jedem Fall besserer Empfang garantiert.
Hierfür gibt es von mir eine detaillierte Umbauanleitung, die du per E-Mail von mir anfordern kannst.
Hier ist das Modul erhältlich:
https://www.tme.eu/de/details/rx-4mm3_f ... 50201139g/
Verfasst: 09 Dez 2020, 18:28
von Talent
Ja, ich glaube, das war es. Ist das. Habe mir gerade mal das Modul an der Antenne angesehen. Das ist ja sehr viel SMD. Muss man für den Umbau SMD löten können?
Verfasst: 09 Dez 2020, 18:36
von Buxi
Was hast du da wo dir angesehen?
Am Modul ist überhaupt nichts zu löten, nur 4 PINs des Moduls müssen mit den Kabeln der Station verbunden werden: Stromversorgung +/–, Datensignal, Antennenanschluss; das ist es auch schon.
Verfasst: 09 Dez 2020, 19:03
von Talent
Ah, OK. Das würde ich mir noch zutrauen.
Verfasst: 09 Dez 2020, 23:36
von Buxi
Na ja, zumindest hast du dem Usernamen nach
Talent dazu.
Verfasst: 20 Jan 2021, 15:30
von Buxi
Hallo Talent,
wie sieht es mit dem Nachrüsten des besseren Empfangmoduls aus? Etwa im Selbstversuch schon durchgeführt oder zögerst du noch?
Wie ich schon einmal sagte, ich kann dir meine Umbauanleitung anbieten, da steht alles erforderliche drin. Siehe auch diesen Link:
viewtopic.php?f=23&t=182
Ohne größere Kenntnisse über Station, Modul und Materie, kann etwas davon leicht geschrottet werden, was einigen mutigen Usern schon passiert ist. Es ist also nicht ratsam „das Rad neu erfinden“ zu wollen.
