Neue Davis wieder in Betrieb nehmen - Fragen
Verfasst: 07 Jun 2021, 19:36
von ms28
Nach dem Totalschaden durch ein Gewitter habe ich noch ein paar Fragen.
Ich habe mir nun eine neue Davis bestellt, und da ich das Kabel an dem "dreh Mast" nicht so einfach tauschen kann, habe ich das Anemometer-Transmitter-Kit Solar 6332 EU mit Bestellt.
Die alte Basisstation funktioniert noch und ich habe mit WsWin eine Verbindung.
Um jetzt nicht alles in der neuen Basisstation neu einzustellen zu müssen,
würde ich diese gerne weiter verwenden, ist für mich einfacher.
Kann ich jetzt einfach die neue ISS montieren und alles Funktioniert wie vorher?
das Transmitter-Kit Solar muss ich auf Kanal 2 stellen, und sonst noch etwas beachten?
Vielen Dank im vorraus.
mfg
Michael
Re: Neue Davis wieder in Betrieb nehmen - Fragen
Verfasst: 07 Jun 2021, 20:11
Hallo Michael,
Bei mir hat es funktioniert Transmitter Kitt und ISS neu
Und Basisstation alt.
Verfasst: 08 Jun 2021, 07:59
von Cato
auch ich betreibe meine Davis mit 2 Konsolen, ohne Probleme.
vG
Cato
Verfasst: 08 Jun 2021, 09:12
Hallo Michael,
ich habe nach dieser Beschreibung die Dipschalter gesetzt.
1. ISS
2. Anemometer Transmitter Kitt
3. Bodenstation
Verfasst: 08 Jun 2021, 17:24
von ms28
Danke für die Infos, wird dann wohl so Funktionieren.
mfg
Michael
Verfasst: 11 Jun 2021, 16:39
von ms28
Zur Info mit zusätzlichem Anemometer-Transmitter-Kit Solar.
Um den Winsensor mit der ID, zb. 2 in der Konsole zu integrieren, muss diese noch Aktiviert und zugeordnet werden.
mfg
Michael
