Seite 2 von 2
Re: Keine FTP Verbindung mehr via PHP File (Cronjob) zu Strato!
Verfasst: 08 Jun 2021, 22:57
von wneudeck
Hallo Oliver,
auch wenn Du sagst, fopen ist bei Dir aktiviert, würde ich trotztdem mal diesen teil des scripts
<?php
$url = "http://********";
$datei = fopen($url, "br");
$inhalt = stream_get_contents($datei);
fclose($datei);
$ftp_server = "********";
$benutzername = "*********";
$passwort = "********";
$datei = 'http://********';
$remote_file = '/********.txt';
alleine testen (natürlich mit dem abschließenden ?>
um ganz sicherzugehen, dass fopen funktioniert.
Evtl mit echo den Inhalt von $Datei ausgeben lassen
Verfasst: 09 Jun 2021, 09:42
von LE-Wetter
Oliver HH hat geschrieben: ↑08 Jun 2021, 19:58
FTP und SFTP sind aktiviert.
Und du bist ganz sicher? - Also der Haken steht hier bei "Unsicher"?(also ganz unten?) Ich schließe nämlich auf die Antwort des Supports, dass es anders ist bei dir.
Hast du die Antwort per Mail oder per Telefon erhalten
Verfasst: 12 Jun 2021, 11:07
von Oliver HH
wneudeck hat geschrieben: ↑08 Jun 2021, 22:57
Hallo Oliver,
<?php
fclose($datei);
Hallo Werner, habe ich gemacht und die Ausgabe ist der Inhalt von $url:
http://********
LE-Wetter hat geschrieben: ↑09 Jun 2021, 09:42
Der Support von Starto ist via Email...
- ftp.png (23.34 KiB) 1160 mal betrachtet
Verfasst: 12 Jun 2021, 11:54
von wneudeck
Hallo OLiver,
lass Dir auch mal den Inhalt von $inhalt ausgeben.
Verfasst: 12 Jun 2021, 14:44
von Oliver HH
Dann gibt er den kompletten Inhalt der Textdatei aus:
19.2 64 1015.6 0.0 0.0 N 14:35 12.06.21
Wie habt Ihr das denn gelösst, wenn Ihr Daten von z.B. dem DWD vom Server zieht (opendata.dwd.de) und die dann auf Eure Seite hochlädt? SFTP PHP Scriptbeispiele? Ist einer von Euch bei Strato und nutzt auch PHP Scripte für FTP/SFTP upload u.ä.?
Es hat jetzt jahrelang problemlos mit FTP funktioniert, dann im März das erste mal, dass Strato auf SFTP umgestellt hatte und meinen Haken bei FTP rausgenommen hatte. Das konnte ich noch fixen, in dem ich den Haken wieder ganz unten gesetzt hatte.
Aber jetzt auf einmal (27.04. 12:00) tote Hose...
Verfasst: 12 Jun 2021, 17:54
von wneudeck
letzter Versuch meinerseits.
Evtl denn passiven Modus verwenden. Dazu hier ein Code, den Du natürlich für deine Bedürfnisse anpassen musst.
<?php
$file = 'somefile.txt';
$remote_file = 'readme.txt';
// Verbindung aufbauen
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
// Login mit Benutzername und Passwort
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
// Schalte passiven Modus ein
ftp_pasv($conn_id, true);
// Lade eine Datei hoch
if (ftp_put($conn_id, $remote_file, $file, FTP_ASCII)) {
echo "$file erfolgreich hochgeladen\n";
} else {
echo "Ein Fehler trat beim Hochladen von $file\n";
// Verbindung schließen
ftp_close($conn_id);
Verfasst: 12 Jun 2021, 19:05
von Oliver HH
...ich glaube, das war's...danke!
Echt vielen lieben Dank an Eure unermütliche Hilfe!
Es war eine Kombination aus einer anderen Bezeichnung des FTP Servers - vorher war es die eigene Domain - und dem hier:
wneudeck hat geschrieben: ↑12 Jun 2021, 17:54
Warum auch immer das jetzt wichtig war...
