Seite 7 von 7
Verfasst: 09 Jan 2024, 22:13
von Mittelhesse
Danke :mrgreen: :prayer:
LE-Wetter hat geschrieben: 06 Jan 2024, 11:33
Villeicht löscht du nochmals die Vollversion (und natürlich auch die alte) und probierst du das noch einmal
Nur das hat geholfen, konnte alle Daten von der SD Karte importieren.
Die CVS File Überwachung auf dem Server wird jetzt auch ordentlich abgearbeitet, da hat die drüber installierte Vollversion nur täglich bis 14 Uhr Daten importiert.
Laut Mail zur Vollversion sollte aber drüber installieren funktionieren, damit man die Daten und Einstellungen übernehmen kann.
Verfasst: 09 Jan 2024, 22:27
Liest Du jetzt per X-CSV ein oder die von EWCSVmerge2 erzeugten EXPmm_yy.csv?
Verfasst: 09 Jan 2024, 22:33
von Mittelhesse
olicat hat geschrieben: 09 Jan 2024, 22:27 Hi!
Import der alten Daten mit EWCSVmerge2 erzeugten EXPmm_yy.csv
von der SD Karte aus dem Display
aktuelle Daten über WSWIN forward Datei aus dem foshkplugin
in WSWIN über Wetterstation / Interface / Dateiüberwachung
Das einzige was mich wundert WSWIN ließt 1x die Daten aus
wenn ich die Aufzeichnung starte, für neues auslesen oder
aktualisieren der Grafik muß ich die Aufzeichnung stoppen
und dann wieder starten, ist das normal?
Dummerweise bekomme ich unter Windows 11 nicht die Hilfefunktion aus WSWIN an's laufen
so kann ich nicht nachschauen was ich noch einstellen oder ändern könnte.
Verfasst: 09 Jan 2024, 22:38
von LE-Wetter
Mittelhesse hat geschrieben: 09 Jan 2024, 22:13 Danke :mrgreen: :prayer:
LE-Wetter hat geschrieben: 06 Jan 2024, 11:33 Vielleicht löscht du nochmals die Vollversion (und natürlich auch die alte) und probierst du das noch einmal
Manchmal sind es Banalitäten, aber wenn es jetzt läuft, ist ja alles gut 👍
Verfasst: 09 Jan 2024, 22:50
von LE-Wetter
Mittelhesse hat geschrieben: 09 Jan 2024, 22:33
Wenn die Hilfefunktion (.hlp-Datei) von Windows deaktiviert wurde, kann man diese jetzt aus Wswin heraus wieder aktivieren:
zu finden unter Hilfe und hier über info.txt anzeigen der Menüpunkt "correct Hilfe"
es muss dazu die Batch-Datei C:\Wswin\WinHelp32\winhlp.cmd vorhanden sein (wird normalerweise mit installiert ab V2.98.5/6)
es sind dazu Administrator-Rechte notwendig (bei der Nachfrage)
wenn die Korrektur erfolgreich war bzw. nicht notwendig, verschwindet dieser Menüpunkt bzw. ist nicht vorhanden.
Verfasst: 09 Jan 2024, 23:05
von LE-Wetter
Mittelhesse hat geschrieben: 09 Jan 2024, 22:33 Das einzige was mich wundert WSWIN ließt 1x die Daten aus
Schwer nachzuvollziehen.
Hast du denn in WsWin unter Datei-Optionen-Warnung/Pause (unten) ein Intervall gesetzt - zum Beispiel 5 Minuten?
Hast du in der Datei-Überwachung auch den Haken "aktiv" drin? Der geht nur zusetzen, wenn eine Datei gerade abgelegt ist
Verfasst: 09 Jan 2024, 23:15
von Mittelhesse
LE-Wetter hat geschrieben: 09 Jan 2024, 23:05
Danke, das war's :D :-Su
ab und an steht man auf dem Schlauch :roll:
