Ist der Laser Entfernungsmesser LDS01 kompatibel mit dem GW 1000?
Verfasst: 17 Mai 2026, 13:05
von Mensch
Ich möchte gerne den Laser Entfernungsmesser LDS01 zur Schneehöhenmessung verwenden, ich bin mir aber nicht sicher ob hierzu der DP1500 PRO von Froggit (baugleich mit Ecowitt GW1000) kompatibel ist. Laut Internet ist er es wohl nicht. Wobei ich mir unabhängig schon Gedanken über eine klassischen Display-Konsole gemacht habe. Mit welcher Konsole / Gateway betreibt ihr den LDS01?
Re: Ist der Laser Entfernungsmesser LDS01 kompatibel mit dem GW 1000?
Verfasst: 17 Mai 2026, 14:37
siehe Kompatibilitätstabelle:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... lay_tables
wenn es sich um einen GW1000 handelt - Froggit vertreibt auch den neueren GW1100 bereits seit einiger Zeit als DP1500 - dann wird ein WH54/LDS01 nicht unterstützt.
Kann man in der WS View Plus App in der Geräteliste sehen - der Sensorname (SSID) ist dann entweder GW1000A-WIFIxxxx oder GW1100A-WIFIxxxx
Je nach Deiner weiteren Sensorausstattung bzw. weiteren Ausstattungsplänen, käme als Gateway der GW3000 in Frage, mit dem Du Deine Daten auch aufzeichnen und übers Netzwerk abfragen kannst (SD-Karte).
Als Konsole kämen m.E. je nach Bedarf entweder eine WS39x0 oder eine HP25x0 (Flaggschiff !!) in Frage.
Die HP25x0 (Froggit HP1000SE Pro bzw. HP2000) ist zwar die teuerste, aber m.E. lohnt sich die Anschaffung.
Sie kann übrigens auch Daten auf einer SD-Karte speichern - nur nicht netzwerkzugänglich sondern manuell.
Die WS39x0 ist auch ganz nett, zeigt aber nicht alles auf dem Bildschirm - in den Apps schon.
Musst Du prüfen - entweder in unserem WiKi hier oder im englischsprachigen (meine Signatur).
(unter obigem Link etwas weiter nach unten blättern - dort sieht man dann, welche Sensoren welche Konsole auf dem Bildschirm anzeigen kann. Die HP25x0 ist da ungeschlagen.)
Die Preise sind bei Ecowitt im shop.ecowitt.com i.d.R. auch mit Versand günstiger als bei Froggit. Die Amazon.de Präsenz von Ecowitt (Ecowitt Store) gibt es auch und manchmal dort auch interessante Angebote - selten (manchmal schon) günstiger als im Online-Shop in China. Bezug von dort und Versand sind i.d.R. problemlos, Einfuhrgebühren ("Zoll") bereits inklusive, solange man Standardversand wählt. Einziger Nachteil: es dauert länger (7-14 Tage, wobei 10 am häufigsten sind).
Garantie und Service aus China Klassen besser als bei froggit.
Verfasst: 17 Mai 2026, 16:44
von Mensch
Vielen Dank für die hilfreiche und ausführliche Antwort. Der SSID nach habe ich den älteren GW1000. Dann werde ich mir vermutlich die HP2550 oder die HP2560 anschaffen. Es ist ja noch etwas Zeit, bevor der erste Schnee fällt.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
