Gelöst: --> Weewx-Fehler beim starten mit Ecowitt-HTTP-Treiber von Werner
Verfasst: 25 Mär 2026, 09:57
wenn jemand auch den Fehler mit dem Ecowitt-HTTP-Treiber Version 0.3.0 bekommt und Weewx 5.3.1 nicht startet:
Dann muss /usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py in Zeile 6198:
durch:
ersetzt werden.
Grüße Uwe
Link zum GitHub-Repository:
Ecowitt HTTP-Treiber von WernerKR
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** File "/usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py", line 6077, in genArchiveRecords
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** for rec in self.gen_ecowitt_archive_records(since_ts=lastgood_ts):
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** File "/usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py", line 6198, in gen_ecowitt_archive_records
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** data['lightning.count']))
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** ^^^^
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** NameError: name 'data' is not defined
weewxd[41529]: CRITICAL __main__: **** Exiting.Code: Alles auswählen
data['lightning.count']))Code: Alles auswählen
rec['lightning.count']))Grüße Uwe
