Wetterstation_plus für Nachbau
Verfasst: 16 Mär 2026, 18:05
von pdp11gy
Hallo zusammen, ich habe eine Wetterstion mit Standard Komponenten entwickelt auch um Feinstaub, CO2 und Radioaktivität zu erfassen. Details: https://pdp11gy.com/Wetterstation.html Ein Nachbau kann relativ einfach durchgeführt werden. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung und freue mich über eine Nachricht.
Re: Wetterstation_plus für Nachbau
Verfasst: 17 Mär 2026, 20:09
von bluestarbln
Einen Beitrag bitte nicht in mehrere Foren posten. Ich habe den zweiten Beitrag unter "Allgemein" > "Wetterstationsforum" gelöscht.
Verfasst: 12 Apr 2026, 16:26
von pdp11gy
Hallo liebe Forum Mitglieder, ich weiß nun wirklich nicht warum meine Beiträge immer in den Bereich Bastler und Tüftler verschoben werden. Wie auch immer, eine neue Version meiner Wetterstation mit Client/Server Archtektur für den professionellen Dauereinsatz steht zur Verfügung: https://pdp11gy.com/Wetterstation.html .
Verfasst: 13 Apr 2026, 11:26
von dc3yc
Also wenn ich deine Seite so lese, dann ist das für Bastler! Professionell ist was anderes. Das merkt man z.B. daran, dass du den BME680 zum Messen der Temperatur verwendest! Wenn du das Datenblatt aufmerksam liest, Abschnitt 1.5, Fussnote 15, dann erkennst du, dass die gemessene Temperatur nicht der Umgebungstemperatur entspricht und meist 2-3°C zu hoch ist. Das kannst du nur durch aktive Belüftung etwas verringern. Genau wird es allerdings deswegen auch nicht.
Verfasst: 13 Apr 2026, 19:05
von pdp11gy
Also, danke für die professionelle und konstruktive Info. Allerdings, wenn Du schon meine Seite zitierst dann solltest Du auch komplett lesen, denn ich benütze den MHZ19C und/oder den WS3 Kombi-Sensor vorwiegend für die Temperaturmessung.
Verfasst: 27 Apr 2026, 18:05
von pdp11gy
Kurze Abschlußmeldung: Meine 2 Wetterstionen sind nun auch von außerhalb erreichbar. Ich habe dies mit ngrok realisiert. Primär messe ich mit 2 Stationen: Radioaktivität, Feinstaub , CO2 und natürlich die standard Werte. Für mehr Details, siehe https://pdp11gy.com/Wetterstation.html
Verfasst: 27 Apr 2026, 20:37
von Werner
Du hast hoffentlich alle Deine Anzeigen steckbar gemacht,
den diese Art von Display wird bei Dauerbetrieb unlesbar.
Hier ein Beispiel wie es bei mir war:
