Änderungen beim vordefinierten Internet-Wetterdienst-Upload bei Ecowitt-Konsolen
Verfasst: 27 Feb 2026, 16:40
Ecowitt plant, das bestehende voreingestellte Versenden/Upload von Wetterdaten nach WOW (Einstellung des Service für private Wettersation im Laufe von 2026) durch AWEKAS zu ersetzen. Es liegt wohl auch eine entsprechende Anfrage seitens AWEKAS vor.
Möglicherweise wird zusätzlich der Datenversand/-Upload zu CWOP als vordefinierte Auswahl hinzugefügt.
Beide, AWEKAS und CWOP, können bislang nur über Zusatzdienste/-programme wie z.B. FOSHKplugin, Meteobridge, CumulusMX, weewx, versorgt werden, da ihre Protokolle vom Ecowitt- und Wunderground-Protokoll abweichen.
Es wird also immer ein zusätzliches Programm bzw. Server benötigt, während der Versand direkt aus der Konsole natürlich ressourcensparender ist.
Re: Änderungen beim vordefinierten Internet-Wetterdienst-Upload bei Ecowitt-Konsolen
Verfasst: 27 Feb 2026, 16:56
Aktuell ließe sich zumindest per WU-Protokoll im custom server eine Verbindung zu Awekas ohne zusätzliche Software herstellen. Allerdings lassen sich so natürlich nicht alle möglichen Werte übertragen. Und der EINE benutzerdefinierte Dienst wäre somit belegt.
Schöner wäre da schon der direkte Weg über einen vordefinierten Wetterdienst - idealerweise im Awekas-API-Format.
Verfasst: 28 Feb 2026, 11:05
von KerMitHertz
olicat hat geschrieben: 27 Feb 2026, 16:56 Hi!
Mit dem WU-Protokoll custom mache ich das auch. Das hat natürlich einige Einschränkungen bzw. ist recht undurchsichtig, wie und ob Daten von weiteren Temperatur-/Bodensensoren übernommen werden.
Ein eigenes Profil für AWEKAS angepasst an deren API wäre viel besser. :thumbup:
