Frage zur WS80 und dem UVI Messen
Verfasst: 26 Feb 2026, 13:15
von Sven42
ich hätte einmal eine kurze Frage: Laut DWD liegt der UV-Index aktuell bei 1. In meiner App wird bei der WS80 zwar die Solarstrahlung angezeigt, der UV-Index steht jedoch auf 0.
Kann das so korrekt sein oder deutet das eventuell auf ein Problem mit der WS80 hin?
Vielen Dank für eure Einschätzung und Unterstützung.
Sven
Re: Frage zur WS80 und dem UVI Messen
Verfasst: 26 Feb 2026, 16:23
Hat der DWD eine Messstation mit UV-Messung in Deiner Nähe ?
Denn nur dann kann eine Abweichung von einem Indexzahlenwert etwas aussagen, wenngleich nur dedingt.
Dazu müsste die Abweichung schon zwei Werte betragen. Die Skala ist ziemlich grob.
Verfasst: 26 Feb 2026, 16:31
von Sven42
Die DWD Station ist ca 20 km entfernt. Es drehte sich nur darum das bei den Wetter wo Sonne scheint der UVI Wert bei Null bleibt.
Kann ja sein das die Sonne auch Null UVI gemacht hat.
Verfasst: 26 Feb 2026, 20:21
Die Ecowitt-Konsolen berechnen den UV-Index aus dem W/m2 Wert der gemessenen Lichtintensität.
Lichtintensität [in W/m2] / 100 = UVI
Dieser Wert ist in der Regel zu hoch.
Daher empfehlen wir eine Korrektur ("Kalibrierung") mit einem Faktor 0.65 - 0.75, die ziemlich gute Ergebnisse liefert. Feintuning an einem wolkenlosen Sommersonnentag vornehmen.
Bei einem Korrekturfaktor (gain) von 0.65 braucht es > 154 W/m2 im Messintervall, um einen UVI von 1 zu bekommen. Darunter bleibt es 0.
Je nach Bewölkung kann es im Vorfrühling längere Zeit UVI 0 sein - und welche Wolken über der 20 km entfernten Messstation sind (oder nicht), ist nicht unbedingt mit Deiner lokalen Situation identisch.
Verfasst: 26 Feb 2026, 20:27
von Sven42
Alles klar, ich habe 0,70 angesetzt. Wenn du eine Spanne von 0,65–0,75 angibst, erscheint mir der Mittelwert als sinnvoller Ansatz.
Vielen Dank dir für die Erklärung.
