WH52 an GW1100A
Verfasst: 14 Feb 2026, 10:40
von WetterAngermünde
Guten Tag zusammen,
ich habe mich bereits etwas durch das Forum gelesen, bin aber leider nicht so richtig fündig geworden – vielleicht habe ich auch einfach den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. 😄
Seit Kurzem betreibe ich ein GW1100A und habe gestern zusätzlich einen WH52 erhalten. Bedauerlicherweise waren meine bisherigen Versuche, den Sensor zu koppeln, nicht erfolgreich.
Hat jemand einen Tipp, was ich eventuell übersehe oder falsch mache?
Für eine kurze Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus der Uckermark
Chris :thumbup:
Re: WH52 an GW1100A
Verfasst: 14 Feb 2026, 11:47
Leider passen die beiden nicht zusammen. Der WH52 ist zu neu für den GW1100. Der GW1100 ist ein Auslaufmodell. Da muss schon ein GW1200, GW2000 oder GW3000 her ! Mit letzterem kannst Du in mehrfacher Hinsicht nichts falsch machen - der GW3000 ist die top-anzeigelose Konsole (Mit Anzeige ist es die HP25x0).
Ein GW1000/GW1100 kann nur mit einem WH51(L) zusammenarbeiten.
Siehe die Kompatibilitätstabelle.
Konsolen-Sensor-Kompatibilitätstabellen - WiKi - Englisch
bzw.
Konsolen-Sensor-Kompatibilitätstabellen - WiKi - Deutsch
Das zeigt auch die vielleicht nicht ganz so hübsche und übersichtliche Tabelle im Ecowitt Shop auf der WH52 Produktseite.
Re: WH52 an GW1100A
Verfasst: 14 Feb 2026, 12:59
Oh, vielen Dank!
Dann werde ich hier ein wenig umplanen und gleich einen GW3000 bestellen.
