Monatsstatistik für Monat Januar 2026
Verfasst: 01 Feb 2026, 07:27
Mittel - 1,10 °C STDV - 2,77 K
Max 10,8 °C am 16.01.
Min - 11,4 °C am 11.01.
Mittel - 2,5 °C
Max 8,7 °C am 15.01.
Min - 13,1 °C am 11.01.
Mittel 1008,2 hPa
Max 1025,3 hPa am 18.01.
Min 990,5 hPa am 02.01.
Gesamt 28,21 l/m² STDV - 6,6 l/m² = 81,0 %
Max/Tag 10,2 l/m² am 13.01.
ET 5,409 l/m²
Mittel 4,5 km/h
Spitze 21,4 km/h am 02.01.
Böen Mittel 6,1 km/h
Böen Spitze 54,3 km/h am 04.01.
Gesamt 64:40 h STDV 156,1 %
Max/Tag 6:55 h am 16.01.
kalte Tage 30
Frosttage 26
Bodenfrost 23
Eistage 13
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 10
Re: Monatsstatistik für Monat Januar 2026
Verfasst: 01 Feb 2026, 10:09
von wetnol
Monatsstatistik Januar 2026 Private Wetterstation Steinoelsa
Naja, da haben wir wieder mal einen richtigen Wintermonat gehabt.
War zwar ncht der kälteste Januar hier, aber immerhin. Der ständige kalte Ostwind war und ist unangenehm.
Ø -2,2 °C( - 1,73K )
Min. -15,1 °C 12.01.2026
Max. 6,4 °C 15.01.2026
Ø : -5,7 °C
Min. -18,5 °C 12.01.2026
Max. 4,9 °C 15.01.2026
Druck
Ø : 1009,1 hPa
Min. 991,0 hPa 02.01.2026
Max. 1029,8 hPa 18.01.2026
Summe : 28,8 l/m² ( 63,2% )
Max.Tagessumme : 12,4 l/m² 13.01.2026
Sonnenstunden : 92:32 h
Ø : 6,8 km/h
Max. : 24,6 km/h 29.01.2026
Max Windböe: 63,7 km/h 19.01.2026
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kalte Tage: 31 Tage
Frosttage : 27 Tage
Eistage : 16 Tage
Niederschlagstage : 6 Tage
Schnee lag an: 31 Tagen
Gruß aus dem Osten, Dieter
Verfasst: 01 Feb 2026, 11:26
von gargamel
Witterungsbericht Monat Januar 2026
Temperatur-Monatsmittel 3,17 °C
die höchste Maximumtemperatur 11,7 °C am 17
die mittlere Maximumtemperatur 5,4 °C
die tiefste Minimumtemperatur -6,6 °C am 11
die mittlere Minimumtemperatur 1,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 8
Kalte Tage Monat 26
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 89 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 64 % am 22
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 12
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 44,4 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 11,6 mm am 9
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1006,5 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 982,3 hPa am 9
Höchster Luftdruck während des Monats 1026,1 hPa am 11
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 7:00 Stunden
Windstille Werte 1448
Windstille % 32,6 %
VerteilungWR% Werte 3000
VerteilungWR% N-NO 0,400 %
VerteilungWR% NO 0,667 %
VerteilungWR% NO-O 2,067 %
VerteilungWR% O 9,900 %
VerteilungWR% O-SO 23,600 %
VerteilungWR% SO 29,100 %
VerteilungWR% SO-S 14,833 %
VerteilungWR% S 1,267 %
VerteilungWR% S-SW 0,300 %
VerteilungWR% SW 0,233 %
VerteilungWR% SW-W 0,367 %
VerteilungWR% W 2,867 %
VerteilungWR% W-NW 3,567 %
VerteilungWR% NW 7,600 %
VerteilungWR% NW-N 2,700 %
VerteilungWR% N 0,533 %
Verfasst: 01 Feb 2026, 12:02
von Rolf
Rückblick A Jan.PNG (17.06 KiB) 327 mal betrachtet
Verfasst: 01 Feb 2026, 15:31
von Peter
Hallo allseits,
hier die statistische Monatsauswertung für den Januar 2026 in Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war gut 2°C kälter als das 30-Jahres Mittel, ohne allerdings irgendwelche Rekordtiefstwerte gehabt zu haben. Wir hatten etwas zu wenig Niederschlag, welcher allerdings meist als Schnee fiel (ca. 50% allen Niederschlags). So kam es, dass wir an 17 Tagen eine geschlossene Schneedecke hatten (bis maximal 8cm), was wirklich überdurchschnittlich war. Ein besonderes Ereignis war der Eisregen am 25./26.01.2026, wo 11,8 mm Regen auf den eiskalt gefrorenen Boden fielen und für eine bis zu 1 cm dicke Eisschicht gesorgt hatte, die bis heute Bestand hat.
Der drittsonnigste Januar seit Messbeginn
Verfasst: 01 Feb 2026, 20:27
von Schwörstadtwetter
Der drittsonnigste Januar in Schwörstadt seit Messbeginn:
Mit einem Temperaturdefizit von 1,5°C war der 22,1 l/m² zu niederschlagsarme erste Monat des Jahres der kälteste Januar der letzten 9 Jahre und mit einem Sonnenscheinüberschuss von 49 Std. der drittsonnigste Januar seit Messbeginn 1966.
Das Wetterjahr 2026 startete unter der Regie von Hoch „Karen“ und Tief „Tizian“ mit strengem Winterwetter so wie das Wetterjahr 2025 zu Ende ging und der Winter kam um zu bleiben. Nach einem sehr sonnigen 1. Januar gab es am 2. den ersten Schneefall in diesem Herbst/Winter und mit einer Tages-Höchsttemperatur von -0,9°C registrierten wir am 5. den ersten Eistag (Dauerfrost) des Winters 2025/2026. Mit -11,7°C sank die Temperatur am Dreikönigstag auf die tiefste Temperatur seit dem 28.02.2018 (-11,8°C) und die Höchsttemperatur stieg nur auf -4,3°C an, so kalt war es zuletzt am 25. Januar 2017 (-5,0°C). Nach diesem tiefwinterlichen Jahresstart zeigte sich die erste Januarwoche 5,4°C zu kalt. Sturmtief „Elli“ sorgte am 8. zuerst noch für eine 7 cm hohe Schneedecke bevor am Nachmittag aus dem Schneefall Regen wurde. Nachdem die ersten 8 Januartage allesamt Frosttage waren, war der 9. Januar mit einer Tiefsttemperatur von 0,9°C der erste frostfreie Tag des Jahres. Kühlere Luftmassen sorgten bis zum 13. nochmals für 3 Schneefalltage. Nach diesen tief winterlichen Tagen setzte sich ab dem 13. eine trockene und recht sonnige Milderung durch. Somit zeigte sich die erste Januarhalbzeit 2,3°C zu kalt, mit 31,2 l/m² fiel 36% des normalen Januarniederschlages und die Sonne schien an 55 Std. schon 87% des Januarsolls. Mit einer milden west- bis südwestlichen Strömung verlief der Start in die 2. Januarhälfte ruhig. Eine erneute winterliche Wetterlage mit Schneefällen war nicht in Sicht. Ab dem 17. war die Devise mit einer östlichen Festlandluftströmung Sonne rauf, Temperaturen runter und Niederschlag weiterhin Fehlanzeige. So wurde bereits am 18. die langjährige Januar-Sonnenscheindauer übertroffen. Nach Nachtfrösten und nach dem Auflösen der morgendlichen Nebel- und Hochnebelfelder stiegen die Temperaturen mit Hoch „Christian“ auf 3-4°C an. Ab dem 25. schwächte sich der Hochdruckeinfluss allmählich ab und so bekamen wir unter dem Einfluss von Tief „Leonie“ am 26. Januar nach 13 niederschlagsfreien Tagen in Folge den ersten Regen. Bis zum Monatsende blieb das Wetter tiefdruckbestimmt wechselhaft und in der Folge beständig unbeständig. Die Palette reichte von Nebel, Regen, Schneeregen bis hin zu freundlicheren Phasen mit etwas Sonne.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Verfasst: 02 Feb 2026, 20:32
von Mike97
Schmuders (Wipptal bei Sterzing/1250m) Südtirol:
Der Januar war etwas zu kühl und leicht zu trocken. Die Temperaturen waren vor allem in den ersten zwei Wochen zu kalt. Häufige Eistage und Nachttemperaturen von -5 bis -10°C ohne kalte Tallage sind hier die letzten Jahre selten geworden. In der zweiten Monatshälfte wurde es milder mit auch häufigeren Tagestemperaturen über 0°C, aber auch häufigeren Schneefällen durch Mittelmeertiefs.
Die zweite Hälfte brachte einen Bruch zu den letzten Wochen im Dezember, wo es fast ganz trocken blieb. Zwei Mittelmeertiefs brachten zeitweise kräftige Schneefälle, die zum Ende des Monats dann über 20cm Schnee brachten. Davon ab war der Monat eher ereignislos und meist sonnig.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (109.31 KiB) 317 mal betrachtet
Diagramme:
Durch den Frost (bis in 50cm tiefe!) im Boden wurden auch nur niedrige Feuchtigkeitswerte gemessen:
