Anzeige des BGT/WBGT-Wertes auf der Hauptseite der HP25x0 Konsole
Verfasst: 18 Jan 2026, 12:21
Wir haben Ecowitt den Vorschlag unterbreiten, die BGT/WBGT-Werte nicht nur auf der Extra-Sensorseite der HP25x0 "verkümmern" zu lassen, sondern sie in die Hauptanzeige zu integrieren.
Und zwar in der rechten Hälfte, wo Innen- und Extra-Temperatur/-Luftfeuchte als kleinere (im Vergleich zur Aussentemperatur) Farbkreise angezeigt werden.
Der Grobentwurf sieht folgendermassen aus, wobei die Farben im rechten Farbkreis denen des WBGT-Niveaus entsprechen sollen (5 Farben von Grün bis Schwarz oder Magenta --> bei dunklem Bildschirmhintergrund !).
Die Farben im linken Kreis folgen den bekannten Nuancierungen
WBGT tiers2.jpg (16.15 KiB) 660 mal betrachtet
Ggf. könnte der Text "Temperature" auch bleiben, da die Unterschrift ja bereits alles sagt.
- das Blau im Bildentwurf passt natürlich nicht, aber es geht ja hier ums Prinzip - geschlossener Farbkreis, der bei Verwendung für Luftfeuchte bekanntlich im Füllgrad je nach Menge variiert (halb-geschlossen 50% etc.)
Man hat sich bei Ecowitt dem Vorschlag gegenüber erst mal offen gezeigt und will die Realisierung überprüfen.
Re: Anzeige des BGT/WBGT-Wertes auf der Hauptseite der HP25x0 Konsole
Verfasst: 20 Jan 2026, 14:12
Diesmal war Ecowitt mit dem chinesischen Hochgeschwindigkeitszug unterwegs (320 km/h) :-W ... :o :thumbup:
Ecowitt schlägt auf der Basis unseres Vorschlages Folgendes vor,
Die Unterschrift "BGT" kann ja vom Benutzer geändert werden, wenn der volle Text besser gefällt. 8-)
Man hat auch "die Seiten gewechselt" - wohl um es analog dem Ecowitt Dashboard darzustellen.
Dort ist WBGT auch links und BGT rechts.
Verfasst: 22 Jan 2026, 06:24
von CurryBeatZ
Von Froggit gibts aber noch keine Sensoren für WBGT oder?
Verfasst: 22 Jan 2026, 10:34
Nein.
Das Angebot von Froggit ist nur eine Untermenge des Ecowitt-Angebots.
Wenn es auch das breiteste unter den FineOffset Wiederverkäufern ist.
Der Verkauf des WS80 (DP1000) wurde bereits eingestellt - es werden davon nur noch die Ersatzgeräte ohne Montagematerial verkauft - und das sind noch Generation 1-Geräte, während der von Ecowitt verkaufte Generation 3 ist.
Ob man sich dort für den WN38 erwärmen kann .... Ob nach deren Meinung es dafür genügend Absatz gibt... ?
Der WN38 ist ja schon gewissermassen ein eher exotischer Sensor, der bislang nur eher stark Technophile erfreut.
Aber wer weiß ...
Verfasst: 12 Feb 2026, 22:44
von macalexx
Gyvate hat geschrieben: 20 Jan 2026, 14:12 Diesmal war Ecowitt mit dem chinesischen Hochgeschwindigkeitszug unterwegs (320 km/h) :-W ... :o :thumbup:
Wird der Sensor jetzt schon so wie oben beschrieben dargestellt (kann bei mir nichts sehen),
oder ist noch ein Firmwareupdate erforderlich?
Danke Alex
Verfasst: 12 Feb 2026, 23:22
Kommt mit Gerätefirmware 2.1.0
siehe hier:
viewtopic.php?f=21&t=3057&sid=adaeff8df ... b9bd017a05
und hier (2.1.0 Testversion)
