Suche Hilfe beim HP1000SE Pro erweitern - Sensoren
charly700
Hat sich bedankt: 3 mal
Beitrag von charly700 »
So, ich habe jetzt mal meine HP1000SE Pro mit den mitgelieferten Sensoren (Y-Außeneinheit und Innenthermometer) in Betrieb genommen und in meinen Homeassistenten integriert (ich glaube über die von HA mitgelieferte Integration).
Jetzt fehlt mir noch ein Außentemperatursensor, der auch als Außentemperatur im HA angezeigt werden kann. Geht das mit der obigen Integration oder muss ich die von Ecowitt über HACS installieren?
Wen das geht, bleibt nur noch die Frage, ob ich den DP40 oder den DP50 nehmen soll.
Der Blitzsensor würde mich eventuell auch interessieren, bin mir aber nicht sicher, ob der im HA angezeigt werden kann.
Wen nicht bringt er mir auch nichts, da ich keine Cloud (egal ob Ecowitt oder eine der anderen) nutzen will.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Charly
HP1000SE PRO
WH65
WH25
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: Suche Hilfe beim HP1000SE Pro erweitern - Sensoren
Der separate Aussensensor ist bei Froggit der DP40.
Ich nutze fuer die HA-Integration FOSHKplugin. Da wird sowohl ein WH32 (WN32 aka WH32 outdoor) als auch der Blitzsensor WH57 im HA angezeigt. Ich gehe davon aus, dass auch die anderen Integrations das koennen.
Warum wehrst Du Dich so sehr gegen die optionale und kostenfreie Ecowitt-Loesung?
Die kannst Du doch einfach "mitnehmen"?
charly700
Klingt schon mal gut. Ich wehre mich gegen jegliche Cloudlösung (und im Besonderen an den Chinesischen).
Wie funktioniert das mit dem FOSHKplugin den? Wo wird das Plugin integriert? Benötigt man da eigene Hardware oder ist das direkt im HA integrierbar?
Danke schon mal. Wenn das noch geklärt ist, kann ich ja mal den DP40 und einen Blitzsensor bestellen.
Edit: Habe mal folgende Seite gefunden. https://wiki.loxberry.de/plugins/foshkplugin/start
HP1000SE PRO
WH65
WH25
Danksagung erhalten: 661 mal
HomeAssistant und Ecowitt-Konsolen (und deren Sensoren)
1. HA Ecowitt Core Integration
arbeitet mit dem Ecowitt Customized Server, den jede Ecowitt-Konsole mit WLAN/LAN Schnittstelle hat
z.Zt. wieder alle Sensoren
2. Ecowitt Official Integration (HACS)
arbeitet mit allen Ecowitt-Konsolen, die das lokale http API besitzen (die HP25x0, Froggit HP1000SE Pro und HP2000 nicht !)
alle existierenden Sensoren und Ecowitt IoT-Geräte
3. FOSHKplugin (benötigt eigenen Linux-basierten Server, z.B. NAS)
unterstützt alle Ecowitt-Sensoren und -IoT Geräte - via MQTT Integration in HA
alle drei Lösungen laufen lokal (sofern man es nicht anders einrichtet)
charly700
Würde da ein Raspberry 4 oder 5 auch gehen?
Edit: Ich würde mir auch gerne das WH5000 als zweites Display bestellen, werde aber aus den angaben nicht ganz schlau. Kann man dieses nur mit Batterien verwenden oder muss ich da immer ein Stromkabel anschließen? WH3000SE würde auch gehen. Die gleiche Frage nach der Batterielaufzeit.
HP1000SE PRO
WH65
WH25
charly700 hat geschrieben: 11 Jan 2026, 19:51 Würde da ein Raspberry 4 oder 5 auch gehen?
1. RPi4B geht sicherlich
2. die WS39x0 Konsole ist bei Ecowitt signifikant billiger, die WS3910, die Froggit nicht hat, hat für +20 USD noch einen eingebauten CO2 Sensor. (Froggit WH5000 = Ecowitt WS3900).
3. die "WH3000SE" Konsole (Ecowitt WS2910) zeigt Dir keine Extrasensoren an.
Was welche Konsole anzeigt: siehe unser WiKi - 3. Tabelle
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
charly700
Kann die WH5000 nur mit Batterien betrieben werden? Da bin ich immer noch nicht schlauer geworden.
HP1000SE PRO
WH65
WH25
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Peter_Silie »
charly700 hat geschrieben: 11 Jan 2026, 21:31Kann die WH5000 nur mit Batterien betrieben werden? Da bin ich immer noch nicht schlauer geworden.
Hast du deswegen noch keinen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen?
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP ‎47.3005.01
iROX METE-ON 1
charly700
Doch. Aber was heißt da der letzte Hinweis?
Bei Batteriebetrieb
Bei Batteriebetrieb schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken einer
beliebigen Taste nur für 15 Sekunden ein. Wenn nur Batteriebetrieb, ist die
Hintergrundbeleuchtung nur "Medium" und "Off".
Hinweis: Der Betrieb mit 3 x AA-Batterien reicht nur für etwa 24 Stunden.
HP1000SE PRO
WH65
WH25
Ganz einfach.
Die WS39x0 Konsole ist für Netzbetrieb ausgelegt.
Die Batterien dienen nur zur Überbrückung bei Stromausfall.
Wenn sie nur auf Batterie läuft, wird auch der WLAN-Betrieb zur Energieersparnis abgeschaltet und die Bildschirmanzeige auf Mittel bzw. abegeschaltet..
Nur auf Batterie läuft sie maximal 24 Stunden.
Der Text ist doch m.E. eigentlich klar.
