WH40H Laubschutz
Verfasst: 10 Jan 2026, 16:38
von Peter_Silie
habe den WH40H seit ca. einem halben Jahr mittels eines Rests Insektenschutz-Gaze (Fiberglas) 'verkleidet' und so ist jetzt der Laubschutz gegeben (die Insektenschutz-Gaze ist im Moment etwas mit Schnee bedeckt)...
Zuvor waren jede Menge Ahorn-Samen im WH40H - die liegen jetzt fein säuberlich auf dieser Gaze (sofern sie der Wind nicht schon weggepustet hat).
Re: WH40H Laubschutz
Verfasst: 11 Jan 2026, 08:30
von gargamel
Hallo Peter_Silie ,
ob nun ein kleines Siek unmittelbar am Abfluss des RM ist, oder als "Gaze" im RM-Trichter.
Um eine regelmässige Reinigung des Filters kommt man nicht weg, wenn Regenwerte nicht verlälscht werden sollen.
Zugegeben, bei Gaze muss man wahrcheinlich nicht so oft den Filter (hier Gaza) säubern.
Verfasst: 11 Jan 2026, 11:15
von Peter_Silie
Welchen Filter meinst du (etwa diese Spirale aus Edelstahl)?
Bevor ich diese Gaze installiert habe, hat sich Laub (bzw. bei mir hier hauptsächlich Ahornsamen) unten im Trichter auf dieser Spirale quasi gesammelt. Und wenn dieses Laub sich dann zersetzt, läuft dieser Schmodder komplett durch den Trichter und ein Teil davon sammelt sich dann dort wo die Elektronik ist...
Jetzt wird das Laub vom Wind direkt wieder von dieser Gaze gepustet (was IM Trichter (auf dieser Spirale) nicht passiert).
Und wer guckt schon quasi täglich in diesen Trichter?
Klar, komme ich mit dieser Gaze um eine (jährliche) gründliche Reinigung nicht drumherum. Aber der Verschmutzungsgrad im Inneren des WH40 ist mittels dieser Gaze deutlich gesunken.
Verfasst: 11 Jan 2026, 12:44
von gargamel
Ob es ein Sieb oder Spirale ist, sei dahergesagt. Den Schutzfilter IM trichter meinte ich.
GENOSO ist es!!!
