WS69 Sensor an "Renkforce WH2300" Konsole darstellbar?
Verfasst: 02 Jan 2026, 14:32
von Südwetter
Hallo in die Runde,
ich habe seit kurzem einen Ecowitt WS69 mit einem GW1100 Wifi Gateway im Einsatz, das klappt wunderbar.
Von meiner alten Wetterstation (Renkforce WH2300 = Fine Offset) habe ich noch die Konsole, die Außeneinheit war kaputt, die Konsole ist ok.
Meine Frage wäre nun, ob sich die alte Konsole mit dem neuen Außensensor verbinden lässt. Beide laufen auf 800MHz im SRD Band, allerdings konnte ich in der Konsole keine Möglichkeit finden die Sensor ID zu ändern. Ist das bei den günstigen Geräte überhaupt möglich, oder sind diese fix an eine ID gebunden?
Re: WS69 Sensor an "Renkforce WH2300" Konsole darstellbar?
Verfasst: 02 Jan 2026, 21:07
Das wird nur dann funktionieren, wenn Dein alter Kombiaussensensor bereits mit FSK-Modulation seine Daten versendete und nicht noch mit ASK-Modulation. Wahrscheinlich ist letzteres der Fall.
FSK = Freuency Key Shift (das Nutzsignal wird via Frequenzänderung kodiert), ASK = Amplitude Shift Key (das Nutzsignal wird durch Veränderung der Amplitude kodiert). Der WS69 sendet mit FSK.
Da hilft auch die gleiche Frequenz allein nichts, wenn die Konsole nur ASK versteht.
Verfasst: 05 Jan 2026, 17:44
von Südwetter
Danke für die Info. Ja, das wird leider schwierig festzustellen, weil der alte Sensor leider kaputt ist und ich keine belastbaren Infos im Netz finden konnte.
Naja, ist nicht weiter tragisch, ich habe nur gehofft der alten Konsole ein zweites Leben schenken zu können...
Verfasst: 06 Jan 2026, 09:08
wenn die Konsole den WS9 versteht, wird sie ihn auch empfangen können.
Die alte Konsole hat ja möglicherweise ein Konfiguraionsinterface, wo man die SensorID des Aussenkombisensors eintragen kann. Wie die lautet, findest Du in der Konfiguration des GW1100 (WS View Plus App oder WebUI [http://IP-Adresse-des-GW1100]).
Wenn der WS69 neu ist, hat er eine 24 bit (3 Byte = 3 Zeichen) SensorID. Die alten WS69 hatten nur 2 Bytes. Ggf. kommt die Konsole auch nicht mit drei Bytes zurecht.
