WN32 als Hauptsensor?
Verfasst: 31 Dez 2025, 16:15
von Sage
Hallo.
Nachdem die Heizung beim WS90 läuft wird die Temperatur vom Gefühl her verschoben.
Nun habe ich mit einen WN32 zugelegt und wollte diesen als Hauptsensor anzeigen.
Auf der App wird mir diese auch angezeigt, allerdings nur über den GW1200.
Auf dem Display des 2560 und in der App steht weiterhin die Angabe von WS90.
Besteht denn die Möglichkeit dieses zu ändern? So dass quasi auch auf dem Display sowie in der App der WN32 primär angezeigt wird?
Beste Grüße
Re: WN32 als Hauptsensor?
Verfasst: 31 Dez 2025, 19:51
Ja, den WN32 als T&H Sensor auf der SensorID Seite registrieren (3. Eintrag von oben);
Zahnrad --> More [Settings] (Mehr [Einstellungen]) --> SensorsID
- HP2550-sensorIDs.jpg (160.91 KiB) 513 mal betrachtet
Verfasst: 31 Dez 2025, 19:57
von Dirk27
Wenn ein WS90 und ein WN32 auf der HP2560 registriert sind, hat der WN32 Vorrang und seine T&H-Werte werden als Aussentemperatur und Aussenfeuchtigkeit angezeigt.
Wenn das nicht der Fall ist, schau mal auf der Sensors-ID Seite nach, ob der WN32 wirklich registriert ist.
Ups, Gyvate war wie immer schneller.
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:24
von Sage
Ok ok
Auf der Sensorseite war ich schon. Leider weiß ich nicht welchen Sensor ich dort jetzt aktivieren muss? Oben linkst stehen zwei Sensoren als inaktiv, die ich nicht zuordnen kann. Sind das zufällig genau die?
Es sind halt kein T&H Sensoren sondern T&LP und T&L
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:27
der T&L (deutsch) ist der T&H (englisch) - also, wie bereits zuvor erwähnt, der 3. von oben.
Ins Feld wo "Deak..." steht mit den Pfeiltasten gehen, die (-) Taste drücken und im auftauchenden Fenster "Registrieren" (1. Option oben links) wählen (Pfeiltaste) und mit (-) bestätigen.
Das sollte es dann machen. Nach maximal einer Minute sollte dort ein Balken erscheinen ...
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:31
von Sage
Jetzt hat es funktioniert! Vielen Dank.
Das L hatte mich etwas verwirrt. Wofür steht der zweite von oben? T&LP?
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:36
T = Temperatur
H (englisch) Humidity, L (deutsch) Luftfeuchte
P (englisch) Pressure, P (kein deutsch, D wäre folgerichtig gewesen) Luftdruck
Das ist der WN32P einzelne Innensensor, der mit jeder HP2550 mitkommt und auch mit einer HP2560 eingesetzt werden kann (sofern er registriert ist). Siehe auch unser WiKi.
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:39
von Sage
Danke dir vielmals
Werde mir in Zukunft das Wiki durchlesen. Wünsche dir einen guten angenehmen Rutsch
Verfasst: 31 Dez 2025, 22:44
Sage hat geschrieben: 31 Dez 2025, 22:39
Danke dir vielmals
gleichfalls
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 550_hp2560
dort gibt es eine Beschreibung des HP25x0 Konsolenbildschirms und wo welche Sensoren angezeigt werden.
Um die englischen Abkürzungen zu finden, die Sprache (kurzzeitig) auf English setzen (4 x Zahnrad, Factory - Werkseinstellungen)
Das englischsprachige WiKi (meine Signatur) ist ggf. noch ausführlicher.
Bei benötigter Übersetzung:
www.deepl.com
