reimundko hat geschrieben: 25 Nov 2025, 11:13
Danke dann werde ich mal auf die suche gehen.
WH3900 habe ich gefunden. Mal schauen wie ich das mit Cumulus einbinden kann,.
Problem wird dann noch sein, wenn ich wirklich eine neue Version von cumulus brauche, die dann bestimmt nicht mehr mit meiner Homepage laufen wird.
http://privatportal.dyndns.org:99/
CumulusMX V.4 hat für die Ecowitt-Konsolen mit lokalem http API (eine WS39x0 Konsole besitzt dieses API) eine direkte Abfrage zur Verfügung. Die Bennennung ist etwas eigenwillig, aber ich will da nicht päpstlicher sein als der Papst.
Man wählt "Manufacturer: Ecowitt and clones" und "Station: local HTTP API" unter den "Settings" im Menuband.
CumulusMX hat sogenannte WebTags mit deren Hilfe die entsprechenden Daten selektiert werden und dann übertragen werden.
Da musst Du Dir einmalig (sofern es der Standard nicht bereits macht) eine Templatedatei erstellen (bzw. die vorhandene anreichern) und dann sollte das klappen.
CMX hat ja eine eigene "Standard"-Website, deren Webseiten die Daten dieser Templates verwendet.
Die Standard-Website muss man ja nicht verwenden - den Mechanismus kann man sehr wohl benutzen und der ist auch darauf ausgelegt.
Die Reihenfolge (falls das benötigt wird - hängt von Deiner Web-Programmierung ab) kannst Du Festlegen, der Inhalt wird dann von CMX minütlich erzeugt und Du legst fest, wohin und wie oft Du diese Datei(en) überträgst.
Du solltest im Prinzip in der Lage sein, diese Übertragung so zu gestalten, dass sie quasi 1:1 Deine heutige Datenversorgung abbildet.
Die Version 4 von CMX hat übrigens ein interessantes Feature:
wenn Du einen GW3000 betreibst (kann man allein oder auch parallel machen), dann kannst Du Dir netzwerkunabhängig Deine Daten direkt auf einer SD-Karte abspeichern (Intervall zwischen 1und 240 Minuten).
Wenn z.B. das Netzwerk ausfällt oder CMX abstürzt etc., kann CMX beim Neustart diese gespeicherten Daten abfragen und in seine Datenbank nachladen. Coole Sache.
Wenn Du keinen GW3000 (oder WS6210) hast, aber Deine Daten nach ecowitt.net sendest (analog zu Weather Underground), dann kann auch von dort im 5-Minuten-Intervall von Deinem Konto nachgeladen werden. Hilft aber nur, wenn CMX warum auch immer nicht läuft. Bei Netzwerkstörung hilft das nichts (die GW3000-Variante schon).
