Temp/Hum Sensor in Barani Meteoshield einbauen
Verfasst: 12 Nov 2025, 12:15
von Mani.wetterfrosch
Kann man den Davis Temp/Hum Sensor 7346 in das Barani Meteoshield einbauen oder ist dort zu wenig Platz drinnen?
Bzw kann man den Sensor irgendwie trotzdem hinein bringen ?
Gibt es Erfahrungen von euch ? Es gibt doch einige die mit dem Barani Temperaturvergleiche gemacht haben :)
Lg . Mani
Re: Temp/Hum Sensor in Barani Meteoshield einbauen
Verfasst: 12 Nov 2025, 15:24
kannst Du mal ein Bild des Sensors posten und seine Abmessungen `niederschreiben !?
Verfasst: 12 Nov 2025, 17:00
Das Ding sieht sooooo klein aus, das sollte passen:
Genaue Maße finde ich nicht. Aber Kantenlaenge der Platine koennte ca. 30mmx15mm sein.
Verfasst: 12 Nov 2025, 17:26
Ja genau der Sensor ist es, hab ihn jetzt nicht extra ausgebaut, habe aber den "Hut" als Ersatzteil bei Hand. Anhand dessen könnte die Platine ca 28mmx50mm haben.
Verfasst: 12 Nov 2025, 18:47
Fits up to 1” (26mm) RH+T probes
including:
• Vaisala HMP-155
• ROTRONIC MP100, MP400, HC2
Verfasst: 17 Nov 2025, 10:54
jemand Ideen ?
lg. Mani
Verfasst: 17 Nov 2025, 11:31
von dc3yc
Wenn's die gewünschten Teile nicht gibt oder von den Maßen nicht passen, hilft nur Selberbauen. Ich hab meinen Strahlenschutz aus Plastikuntersetzer gebaut. Die Spezialteile hat mir mein 3D-Drucker erstellt. Geholfen hat mir dabei der Laserschneider eines Fablabs/Makerspace in der Nähe. Die 3D-Teile bekommt mal recht günstig von JLC3DP oder auch im Fablab. Beide brauchen aber eine 3D-Konstruktionsdatei, wobei im Fablab sicher gerne geholfen wird.
Fotos meines Strahlenschutzes findest du hier in einem Beitrag.
Verfasst: 17 Nov 2025, 17:53
gemeint ist wohl viewtopic.php?t=2702
