Anemometer zeigt keinen Wert an
Verfasst: 29 Okt 2025, 16:35
von BlackForestWetter
Guten Abend!
Ich habe heute die gebrauchte Station Davis Vantage 2 6253 erhalten.
Leider zeigt der Windmesser keine Daten an. Egal was ich mache...
Hat jemand einen Tipp?
Vielen DANK!
Re: Anemometer zeigt keinen Wert an
Verfasst: 30 Okt 2025, 10:51
von spitzmaus
Natürlich kann der Windmesser auch defekt sein. Ist das Kabel unbeschädigt und hat keine Knickstellen?
Die Konsole kann auch so eingestellt sein, daß sie die Winddaten von einem externen Empfänger (6332 Anemometer Transmitter Kit) empfangen will. Dann müßte die Winddatenquelle in der Konsole umgestellt werden.
Auch wenn das etwas blöd klingt: Steckt der Stecker wirklich in der richtigen Buchse?
