Sensor ID ändert sich bei jedem Neustart
Verfasst: 20 Sep 2025, 17:03
von Dirk27
Ich meine, es hätte dazu hier schon mal einen Thread gegeben, aber ich finde ihn gerade nicht.
Ich habe 2 Froggit DP40 (WH32outdoor, WN32) Sensoren. Auf der Rückseite heissen sie jedoch "Weather Station (Transmitter) WH32D".
Jedes Mal, wenn ich einen in Betrieb nehme (= Batterien einlege), meldet er sich mit einer anderen ID an.
Mein erster hat schon diese IDs gehabt: 6F, EB, C, 11. Mein 2. lief schon unter 72 und F8.
Es ist ausgeschlossen, dass es sich um andere Sensoren im Umfeld handelt (es gibt keine Fine Offset Sensoren außer meinen in Reichweite). Die ID ändert sich im Betrieb dann nicht mehr, solange die Batteriespannung ok ist.
Aufgefallen ist mir das (wieder), weil ich heute meinen Außensensor bzw. das Gehäuse nachgeschaut und gereinigt habe und dazu die Batterien kurz rausgenommen hatte.
Ich erinnere mich düster, dass so ein ID-Wechsel damals im alten Thread für unmöglich gehalten wurde.
Gibt es da evtl. neue Erkenntnisse? Bei mir zeigen beide Sensoren diese Verhalten. Kennt jemand das auch?
Re: Sensor ID ändert sich bei jedem Neustart
Verfasst: 22 Sep 2025, 13:56
@Dirk27:
kannst Du bitte ein Photo der Rückseite, wo man WH32D lesen kann, posten !?
Ist der direkt von Ecowitt bezogen (shop.ecowitt.com oder Amazon) oder von Froggit ?
Danke.
Verfasst: 22 Sep 2025, 14:27
Lt. Ecowitt merken sich frühere Versionen des WH32 intern nicht die SensorID sondern sie wird bei Initialisierung zufällig generiert. Was mit Deiner Beobachtung übereinstimmt.
Verfasst: 22 Sep 2025, 18:58
von Dirk27
Danke, hier noch die Rückseite des Sensors.
Verfasst: 23 Sep 2025, 22:30
@Dirk27
und wann (Jahr) hattest Du diese DP40/WH32D gekauft ?
Verfasst: 24 Sep 2025, 21:26
von Dirk27
Einmal im Oktober 2024 und einmal im Mai 2025 gekauft. Die Sensoren waren jeweils ein Teil des Froggit WH2626 Sets:
https://www.amazon.de/dp/B06X3YDSVS
Bei dem seit 10/24 aktiven Sensor steigen die Feuchtigkeitswerte über die letzten Wochen langsam an, ich bin mit dem OutHumi Offset schon am Ende des Einstellbereichs (-10%). Vielleicht liegt das am fortgeschrittenen Alter der Sensoren (geschätzt 10 Jahre alte Lagerware!)...
