xnet meteo csv Datei bleibt nicht gespeichert
Verfasst: 27 Jul 2025, 08:15
von maierreini
Ich habe das WSWIN auf einen anderen PC neu installiert jedoch wenn ich den PC und WSWIN neu starte muß ich bei WSWIN bei Wetterdaten Importieren, die xnet_meteo.csv Datei ,neu einfügen. Die Datei bleibt beim Neustart nicht gespeichert, was mache ich da bei den Einstellungen falsch.
Den Xnet_Meteo Ordner habe ich auf der Festplatte C wo auch WSWIN läuft.
Re: xnet meteo csv Datei bleibt nicht gespeichert
Verfasst: 27 Jul 2025, 08:29
von LE-Wetter
Ich vermute, du liest die Datei über die Dateiüberwachung ein?
Ist denn der Haken Dateiüberwachung überhaupt aktiv gesetzt?
Verfasst: 27 Jul 2025, 09:40
von maierreini
Servus LE
Der Hacken bei Dateiüberwachung ist gesetzt, muss ich etwa die xnet_meteo csv wo anders hinein copieren?
Verfasst: 27 Jul 2025, 12:49
von LE-Wetter
Nein, das ist völlig egal, du musst aber den Pfad "aufmachen", wenn eine csv aktiv an deinem Speicherort liegt, also oben den Dateipfad wählen und auf die csv lenken und unten empfehle ich die merge.csv auch mit anzuhaken, ich kenne deine Konfiguration ja nicht
Verfasst: 27 Jul 2025, 14:48
von maierreini
Servus ich kann den Pfad nicht aufmachen, das Feld zum Datei anklicken ist nicht aufgeraut. ich bin in TEAM VIEWER eingeloggt kannst du etwa nachsehen wenn es keine Umstände macht ID (entfernt)
Passwort (entfernt)
Verfasst: 27 Jul 2025, 15:36
von LE-Wetter
Ich habe mal Passwort und ID entfernt, sonst bekommst du vielleicht noch Besuch.
Welche Wetterstation verwendet du denn? Nexus? TE 923 oder soetwas, weil als Wettersensor die x-csv drin steht?
Als Überwachungsdatei hast du aber eine CFG und nicht eine csv eingegeben.
Wie hast du denn das auf deinem alten Rechner gemacht?
Verfasst: 27 Jul 2025, 15:44
von maierreini
Ich habe eine Oregon WMR200 auf den alten PC, bei wswin habe ich nichts verändert. läuft noch wswin Team Viever läuft auch ID Passwort
Verfasst: 27 Jul 2025, 15:48
von LE-Wetter
Aber die Daten werden doch ausgelesen, was willst du denn noch mit einer csv machen?
Verfasst: 27 Jul 2025, 16:41
von maierreini
Danke LE es geht jetz es wurde die falsch Datei in der Überwachung ausgewählt.
